电容的定义和特点
7157|12
 楼主| qbwww 发表于 2021-8-25 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。
    特点:
    1、它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。
    2、在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。
    电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的  叫电容器的带电量。
    电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。
    3、电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小。
 楼主| qbwww 发表于 2021-8-28 10:06 | 显示全部楼层
段宁 发表于 2021-8-28 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
令狐广 发表于 2021-8-28 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
上官武 发表于 2021-8-28 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
Reynolds 发表于 2021-8-28 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share
Shakespeare 发表于 2021-8-28 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
好人一生平安
桂维 发表于 2021-8-28 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下
井古 发表于 2021-8-28 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料
加西亚 发表于 2021-8-28 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
看样子确实不错,谢谢分享
Wilmot 发表于 2021-8-28 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
蓝良工 发表于 2021-8-28 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬讲解分享!
Thodore 发表于 2021-8-28 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦
