[控制方法] 冷水机/工业冷水机组/风冷冷水机
13587|0
 楼主| zsjxwx 发表于 2021-8-25 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷水机/工业冷水机组/风冷冷水机
工业生产对冷水机的要求比较高,适用于工业生产的冷水机型号规格也众多。而企业在选择冷水机时,为获得更好的使用效果,降低企业长期使用冷水机的成本支出,安装与使用风冷式冷水机的成本相对较低。机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,采取大容量冷凝器, 壳管式冷凝器及蒸发器导热及热交换快,散热及制冷效果好,安装及维护简单方便。
冷水机/工业冷水机组/风冷冷水机功能:
冷水机由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀制冷系统四大部件及其他辅件组成。系统的运作是通过三个相互关联的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。系统的运作是通过三个相互关联的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。工业冷水机在温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机,常温温度一般控制在0度-35度范围内。低温机温度控制一般在0度-零下100度左右范围。风冷冷水机工作循环从蒸发器开始,制冷工质(即制冷剂)在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽,压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出,并进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后向冷却介质(如水、空气等)放热冷凝成高压液体,在经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。在此过程中,制冷剂压力随温度降低而降低。为了完成连续循环,制冷剂回流到冷却水盘管上,以通过快速吸收过程中水的热量,然后它们将这些热量传送到冷水机组周围的空气中。制热时,制冷剂通过四通阀改变制冷剂流动方向,制冷剂流动方向与制冷时刚好相反,制冷剂先经过蒸发器,再回到冷凝器,然后回到压缩机。
冷水机/工业冷水机组/风冷冷水机特点:
1,机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,采取大容量冷凝器, 壳管式冷凝器及蒸发器导热及热交换快,散热及制冷效果好,安装及维护简单方便;
2,采用欧姆龙系列温控仪,内置温控模块,P.I.D数值根据工艺需求自主设定,控温范围广,控温准确。
3,所有电器元件均采用故障率、设备使用寿命长的施耐德系列电器组件。
4,控制系统:微电脑控制、5路单片电路板、双组PID、加热制冷可自主运行。
