请教大家,图中芯片都是什么型号?射频的
9267|22
 楼主| xxx1111 发表于 2021-8-25 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模块是淘宝买的,Lora,高低频,搜丝印不太好搜,想搞懂是什么型号,后面自己做可以参考,谢谢大家
1.其中丝印H0606E PA说是对讲机用的,不熟2.丝印WTA 04是否是滤波器或者LNA?
3.丝印F29无头绪
谢谢楼下各位了,其实我只想知道型号,不太想讨论技术细节。想问型号的原因是,这些芯片太小众,很难选,以前很多停产了。
tyw 发表于 2021-8-25 17:17 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-8-25 17:22 | 显示全部楼层
猜:
4脚的是LNA,3脚的是三极管,SOT89的是稳压IC
 楼主| xxx1111 发表于 2021-8-25 17:40 | 显示全部楼层
猜:
sot89是PA
 楼主| xxx1111 发表于 2021-8-25 17:41 | 显示全部楼层
  • 〓◆ 贴片代码 SMDcodes 1780页 19.0M 超清书签版.pdf ◆〓 共7册
  • 〓◆ 贴片代码查找工具 3册 ◆〓 ...
  • 谢谢,试试看
     楼主| xxx1111 发表于 2021-8-25 17:45 | 显示全部楼层
    猜:
    sot89是PA
     楼主| xxx1111 发表于 2021-8-25 17:46 | 显示全部楼层
  • 谢谢,试试看
    lfc315 发表于 2021-8-25 17:48 | 显示全部楼层
    是高频三极管还是高放芯片?
    lfc315 发表于 2021-8-25 17:53 | 显示全部楼层
    是高频三极管还是高放芯片?
    linxi6414 发表于 2021-8-25 19:44 | 显示全部楼层
    亿佰特家的模块,不用看的,早期的模块全部是同一个频率,说是修改频率,实际是在忽悠人的,现在不知道改进了没有,你可以用逻辑分析仪分析一下看看。
     楼主| xxx1111 发表于 2021-8-26 10:04 | 显示全部楼层
    亿佰特家的模块,不用看的,早期的模块全部是同一个频率,说是修改频率,实际是在忽悠人的,现在不知道改进 ...
    这个倒是无所谓,就是想知道芯片型号
     楼主| xxx1111 发表于 2021-8-26 10:05 | 显示全部楼层
    是高频三极管还是高放芯片?
    射频功放呀,一般可以放到很大,以前那种瑞萨放大三极管,可能只能放大10db
    kkliu 发表于 2021-8-26 14:36 | 显示全部楼层
    从图判断。SOT89 PA,SOT23-4的是LNA  SOT23的是TVS,S421的RF switch.
    kkliu 发表于 2021-8-26 15:23 | 显示全部楼层
    补充说句,有些是重新封装的。
     楼主| xxx1111 发表于 2021-8-26 16:34 | 显示全部楼层
    不知道型号呀
    kkliu 发表于 2021-8-26 17:11 | 显示全部楼层
    你想知道型号干吗?知道这个功能就行了。型号查一下就知道了我都下了DATASHEET了。
     楼主| xxx1111 发表于 2021-8-28 16:32 | 显示全部楼层
    你想知道型号干吗?知道这个功能就行了。型号查一下就知道了我都下了DATASHEET了。 ...
    知道型号,自己做些模块啊。。
    kkliu 发表于 2021-8-30 09:16 | 显示全部楼层
    知道型号,自己做些模块啊。。
    知道原理就可以做了。没有必要一定照抄。你可以自己选型。即可锻炼有可避免抄袭。
    一般像这样的你了解工作原理就行了。知道这些管子是做什么用就可以自己去选型做。
    liu0p0p 发表于 2022-7-12 12:30 | 显示全部楼层
    http://www.huatai-elec.com/Mobile-Radio
    希望对你还能有用
     楼主| xxx1111 发表于 2022-7-13 09:57 | 显示全部楼层
    希望对你还能有用
    谢谢,也有点像这家
