GD32E230C8T6只能下载一次,再次上电识别不到
5932|4
 楼主| newheavenygc 发表于 2021-8-26 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用GD32E230C8T6,遇到的问题是这样的:1,调试时,程序没执行,点停止后,汇编的第一句是0x20000000:B 0x20000000,应该是一直在原地跳转。2,调试时,只要不断电,芯片能识别到,只要一断电,芯片再也识别不到了。
呐咯密密 发表于 2021-9-28 15:57 | 显示全部楼层
是官方开发板还是自己画的板子,我遇到过类似问题,最后是因为一个器件击穿了搜索
复制
大伯比熊 发表于 2021-11-8 11:02 | 显示全部楼层
复制
您好,请教一下这个怎么解决啊?
呐咯密密 发表于 2021-11-8 11:15 | 显示全部楼层
您好,请教一下这个怎么解决啊?
检查电路设计有无问题,器件有无击穿
大伯比熊 发表于 2021-11-8 11:30 | 显示全部楼层
检查电路设计有无问题,器件有无击穿
好的 感谢 我先去检查一下,后续有不懂的麻烦您请教一下
