[电机应用] [电机应用]文档ATC_AC78xx_Filter_Parameter_Setting开放么
12942|8
 楼主| hjq451506709 发表于 2021-8-26 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档ATC_AC78xx_Filter_Parameter_Setting.pdf官网会开放么
wangjj19950516 发表于 2021-8-26 13:41 | 显示全部楼层
这个是什么文档,都没有见到过
一刀一级 发表于 2021-9-10 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主从什么渠道得到的
chenqianqian 发表于 2021-9-10 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
官方不能提供下载吗?
 楼主| hjq451506709 发表于 2021-9-11 08:52 | 显示全部楼层
楼主从什么渠道得到的
电机控制里面提到参考这个文档
其实就巴特沃斯滤波器,也没啥保密的吧。。。  发表于 2021-9-13 22:05
那应该是写错了,这个文档是不对外开放的  发表于 2021-9-13 09:10
 楼主| hjq451506709 发表于 2021-9-11 08:53 | 显示全部楼层
官方不能提供下载吗?
没找到
daichaodai 发表于 2021-9-15 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
估计只有找代理商或厂家要吧
个人签名:hjq
