NDEC-202E电缆故障测试仪
9139|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-26 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
       NDEC-202E电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。可以测量材料的电力电缆、高频同轴电缆、市话电缆、路灯电缆、地埋电线的低阻、短路、开路断线故障,以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。超强的电缆管理系统,自动生成测试报告。
二、特征
☆、12寸工业级计算机控制、触摸式操作方式;
☆、WindowsXP操作系统,超强的电缆管理系统,触摸式操作方式,无线可视专家在线指导,科学电缆管理,实时报告生成;
☆、具有测距、测速等功能;
☆、100MHz采样频率,绝不漏掉任何一次放电波形;
☆、测试方法:闪络取样、低压脉冲取样;
三、技术参数
☆、系统功能:故障距离测量、故障点定位、传播速度测试、电缆路径查找、埋设深度探测等;
☆、测试方法:低压脉冲、闪络法、音频法、声磁同步法、谷值法、峰值法、电磁感应法等;
☆、闪测仪:12寸工业级计算机控制,内置12V/10Ah直流电源,可连续工作10小时;其它为单片机控制,指针表显示;
☆、测试距离:60km;探测深度:2-5m;
☆、测量精度:
     粗测误差:±10m(绝对值)或1%(相对值)
     精测误差:±0.2m(定点、路径、深度);
☆、采样频率:100MHz,分辨率0.5m(100m/us)
☆、采样方式:全自动连续采样,绝不漏掉任何一次放电波形
☆、低压脉冲:宽度:0.1us和2us;幅度:100Vpp;
☆、输出功率:路径功率:100W;冲击功率:0~400W
☆、冲击高压:0~35kv
☆、短路电流:0~320mA
☆、烧穿功率0~1225J
