标准输出重定向到DMA内存地址
5713|12
注孤终|  楼主 | 2021-8-26 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么标准输出重定向到DMA内存地址,就重定向到数组而不是重定向到串口
sonicll| | 2021-8-26 15:47 | 只看该作者
用sprintf函数
注孤终|  楼主 | 2021-8-26 15:56 | 只看该作者
不是,就是在int fputc()
函数中重定向到数组而不是写USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
sonicll| | 2021-8-26 16:04 | 只看该作者
注孤终 发表于 2021-8-26 15:56
不是,就是在int fputc()
直接用sprintf函数就可以把数据打印到指定的数组,不需要重定向
注孤终|  楼主 | 2021-8-26 16:16 | 只看该作者
那么如果要写到里面来重定向可以怎么做呢?
注孤终|  楼主 | 2021-8-26 16:21 | 只看该作者
打印到数组,我是需要将数组里面的东西打印出来
sonicll| | 2021-8-26 16:26 | 只看该作者
看不懂你的需求,打印到数组,然后再把数组打印出来,那最后到底打印到哪里?还是串口吗?
注孤终|  楼主 | 2021-8-26 16:28 | 只看该作者
重定向到数组,打印出数组内容
sonicll| | 2021-8-26 16:45 | 只看该作者
注孤终 发表于 2021-8-26 16:28
重定向到数组,打印出数组内容
你看看这样行不行,先用sprintf打印到数组,再用printf打印数组,printf仍然重定向到usart
sprintf(buffer, "test number is %d \r\n", num);
printf("%s", buffer);
注孤终|  楼主 | 2021-8-26 16:52 | 只看该作者
方法有很多,但目前我想要知道的是该如何在重定向函数中重定向到数组,我printf是读取的数组中的内容
sonicll| | 2021-8-26 17:00 | 只看该作者
注孤终 发表于 2021-8-26 16:52
方法有很多,但目前我想要知道的是该如何在重定向函数中重定向到数组,我printf是读取的数组中的内容 ...
如果非要在fputc函数里改,那就这样改,ptr指向你要的数组地址
int fputc(int ch, FILE *f)
    *ptr++ = ch;
    return ch;
注孤终|  楼主 | 2021-8-27 13:50 | 只看该作者
这样写了:
   temp = top+1;
  if(top==UART1_TX_LEN)
  top=0;
else if(top !=bot)
  UART1_TX_BUF[top]=ch;
return ch
注孤终|  楼主 | 2021-8-27 13:51 | 只看该作者
这里是写入,读出来该怎么办呢,串口直接发送缓冲区?
