问个芯片
2417|10
 楼主| pzvirtue 发表于 2012-3-14 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么芯片能够根据一根引脚的高低电平来控制另外两个引脚之间的连接与断开
jjjyufan 发表于 2012-3-14 09:23 | 显示全部楼层
比较器 ,只不过你要通过电阻设置个高低门限,比较器驱动个继电器或者mos管
jjjyufan 发表于 2012-3-14 09:32 | 显示全部楼层
还有一种芯片可以灵活运用。
电压监测器件,
高电平相当于芯片工作,输出驱动后端
低电平相当于芯片不工作,无输出。
sleepybear 发表于 2012-3-14 09:33 | 显示全部楼层
继电器。。。
http://relays.te.com/axicom/pdf/hf3.pdf
jjjyufan 发表于 2012-3-14 09:34 | 显示全部楼层
另外,专用复位IC 也有这个功能,
低于设置电压,输出高、低电平。
 楼主| pzvirtue 发表于 2012-3-14 11:40 | 显示全部楼层
感谢楼上,我是用在proteus仿真中的,请问什么器件能实现这个功能
宋业科 发表于 2012-3-14 11:59 | 显示全部楼层
longquanshuang 发表于 2012-3-15 08:23 | 显示全部楼层
楼上正解
xiumy 发表于 2012-3-15 08:40 | 显示全部楼层
模拟开关
jack_shine 发表于 2012-3-15 09:16 | 显示全部楼层
模拟开关IC
lsddata 发表于 2012-3-15 09:24 | 显示全部楼层
CD4066  四路模拟开关,输出端分开
CD4015 八路模拟开关,输出端只有一路。
