[PCB] 怎么仿制多层电路板的PCB?高精密多层板PCB抄板办法
5497|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-8-27 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实多层板PCB抄板并不可怕,关键在于做好双层电路板抄板,这是一个非常重要的突破口。
  双层电路PCB板抄板方法:
  1.扫描线双层电路板抄板的上下表层,存出两张BMP图片。
  2.打开PCB抄板软件Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就像小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件。
  3.再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
  4.再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚PCB抄板抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
  5.顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再像童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。
  6.点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改板或再出原理图或直接送PCB制版厂生产。
  多层电路板PCB抄板方法:
  其实四层板抄板就是重复抄两个双面板,六层就是重复抄三个双面板……,多层电路板抄板之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层板,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层。
  现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料。经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的。
  当我们抄完多层PCB抄板的电路板抄板的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均 匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦)。要点是要铺平,这样才能磨得均匀。
  丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下。一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点。
  磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了。我们可以找块废弃的PCB试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气。
  多层电路板PCB抄板可看成是由几个双层电路板PCB抄板组成的,只要在双层电路板PCB抄板上打好基础,将多层电路板抄板分层,这样便可以减轻多层板PCB抄板的很多麻烦。
  以上便是怎么仿制多层电路板的PCB?高精密多层板PCB抄板办法的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多PCB电路板资讯信息,可关注领卓贴片的更新。
