sle4442 卡的问题
9243|0
 楼主| elephant00 发表于 2021-8-27 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在做读卡器,用了ncn6001的接口芯片,由于的是第一次做,所以看了很多文档,最后被搞糊涂了。
1.
7816-3的文档里说, 在activation 和cold reset 的时候,给卡的频率要最小是1MHZ ,但是看sle4442的文档,它的最大输入频率是50kHZ,到底是按那个说了算呢?
2,按照7816-3的的ATR的时序,说是在clk给出后,经过400个clk后要把ret抬高,然后我理解卡这时候就应该发出ATR了,但是我抬高后,啥也没有,就是一个高电平,
3,请问做过的前辈,是不是atr返回的第一个字节应该是ts吧,或者是0x3f,或者是0x3b?
