[个人承接] 介绍一款低成本的楼宇机房基站蓄电池组电压远程采集模块
6702|0
 楼主| 钡铼技术 发表于 2021-8-27 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
12节以内的蓄电池组成的小型蓄电池组大量应用在楼宇, 机房, 基站的后备电源中, 这种小型的蓄电池组采集模块一般价格非常高, 因此,一种低成本的小型蓄电池组BMS电池管理模块就很有必要了. BMS100是专为四轴飞行器房、无人值守基站的蓄电池组监测而研发,可以测量2V、6V、12V单体电池电压,以及蓄电池组总电流总电压和电池组温度。带有一路RS485串口,支持Modbus协议,可用于级联实现多组蓄电池电压电流温度的监测。广泛应用于小型蓄电池组的实时监测系统中。
​小型蓄电池组远程采集模块
这种小型的BMS蓄电池管理模块成本低,安装方便,,具有以下功能特点:
  • 支持2V、6V、12V单体电池电压采集;
  • 单个模块支持12个单体电池电压测量;
  • 支持Modbus 协议以及级联功能;
  • 支持电池组总电流、总电压、温度实时测量;
  • 可接入金鸽物联云平台,无缝接入大部分SCADA;
  • 广泛应用于四轴飞行器房、无人值守基站等场所的蓄电池组监测。
​蓄电池组电压监测采集模块
小型低成本的BMS蓄电池组的接线方式如下:
​电池组电压采集模块
此外,为了监测蓄电池组的温度以及电流,BMS蓄电池采集模块还支持温度传感器与电流变送器,其接线方式如下:
如果需要远程监测,则可以增加4G Modbus转MQTT协议网关BL100之类的物联网关,实现蓄电池组电压电流的远程实时监测采集,系统图如下:
这种可以采集12节电池组成的小型蓄电池组电压采集模块,可以大幅度降低成本,简化蓄电池组日常运维的工作,还可以集成到不同的上位机管理系统中,实现信息化管理.也可以接到各种云平台上,实现蓄电池管理的物联网应用.
