[全新] 2.4G无线滑板车/Ci24R1黑科技滑板领域/Si24R1低功耗玩的更久
5806|0
 楼主| DNIC 发表于 2021-8-27 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G遥控电动滑板
采用最先进的跳频无线2.4G(无线收发芯片Si24R1)遥控传输技术,抗干扰能力强,通讯稳定无盲区,最远传输距离可以达到80米。
Si24R1(136-8258-1453VX同号)
Ci24R1
l 工作在2.4GHz ISM频段
l 调制方式:GFSK/FSK
l 数据速率:
2Mbps/1Mbps/205Kbps
l 超低关断功耗:1uA
l 快速启动时间:≤130us
l 内部集成高PSRR LDO
l 宽电源电压范围:1.9-3.6V
l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz
l 最高发射功率:7dBm
l 接收电流(2Mbps):15mA
l 发射电流(2Mbps):12mA(0dBm)
l 最高10MHz四线SPI接口
l 内部集成智能ARQ基带协议引擎
l 收发数据硬件中断输出
l 支持1bit RSSI输出
l 极少外围器件,降低系统应用成本
l 工作在2.4GHz ISM频段
l 调制方式:GFSK/FSK
l 数据速率:
2Mbps/1Mbps/205Kbps
l 关断功耗:2~3uA
l 待机功耗:15uA
l 快速启动时间:≤130us
l 宽电源电压范围:1.9~3.6V
l 宽数字I/O电压范围:1.9~5.25V
l 低成本晶振:16MHz±60ppm
l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz
l 最高发射功率:10dBm
l 接收电流(2Mbps):18mA(0dBm)
l 支持三线SPI接口
l 内部集成智能ARQ基带协议引擎
l 收发数据硬件中断输出
l 支持1bit RSSI输出
l 极少外围器件,降低系统应用成本
l SOP8封装
在国外,电动滑板车深受欢迎,而近年来国内市场也逐步升温,形成滑板车热购小浪潮。
