[其他ST产品] Error:Flash Download failed - "Cortex-M3"
5736|26
 楼主| koala889 发表于 2021-8-27 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
整天看有人问啊问,百度搜啊搜~
知道今我遇到这个是咋解决的么?
跟你们,肯定不一样~
哎,把jlink的壳拆开,里面的3.3V的跳线帽重新插了一下~~
问天少年 发表于 2021-8-28 16:38 | 显示全部楼层
额。。。。虽然不一样,还是把我骗进来打了一顿
我喜欢打游戏 发表于 2021-8-28 17:39 | 显示全部楼层
好吧,我也被骗进来杀了
kiwis66 发表于 2021-8-30 11:36 | 显示全部楼层
供电不稳
Candic12e 发表于 2021-8-31 23:08 | 显示全部楼层
你是用jlink直接给主板供电的?
Betty996 发表于 2021-8-31 23:10 | 显示全部楼层
不建议link直接给主板供电哈,虽然方便但是不稳
yangjiaxu 发表于 2021-8-31 23:10 | 显示全部楼层
属实你的解决方法和我们的都不一样 哈哈哈哈
Carmen7 发表于 2021-8-31 23:11 | 显示全部楼层
一般是没连上MCU,但是你这操作也太秀了
Alina艾 发表于 2021-8-31 23:12 | 显示全部楼层
记住,这个问题就是没连接上MCU,至于那块没连上,得自己找
Belle1257 发表于 2021-8-31 23:13 | 显示全部楼层
你这也是一个方法哈,算是重启
Charlene沙 发表于 2021-8-31 23:13 | 显示全部楼层
搞定就好,ST的开发还是比较简单的
B1lanche 发表于 2021-8-31 23:14 | 显示全部楼层
重插一下3.3V 就好了?神奇啊
Betty1299 发表于 2021-8-31 23:14 | 显示全部楼层
挺好,解决问题就好,支持楼主
alxd 发表于 2021-8-31 23:15 | 显示全部楼层
这个问题还有个解决方法,就是查flash的算法加载的对不对,不对也会报这个错
Allison8859 发表于 2021-8-31 23:15 | 显示全部楼层
不建议用jlink给目标板供电哈,不稳定的
Carina卡 发表于 2021-8-31 23:16 | 显示全部楼层
多经历就好了,你这个还行,重新上电就解决问题了
Annie556 发表于 2021-8-31 23:18 | 显示全部楼层
你这操作 挺有意思,相当于断电重启一下
Estelle1999 发表于 2021-8-31 23:18 | 显示全部楼层
挺好,解决就好,还有建议楼主遇到这种问题可以自己做个文档记录一下,以后就会少走坑
Charlotte夏 发表于 2021-8-31 23:20 | 显示全部楼层
你这算是供电不稳了 外接供电就好了
Emily999 发表于 2021-8-31 23:21 | 显示全部楼层
你这sao操作,完全可以
