MX1508 什么毛病,输出的上升曲线不一样!
5742|1
新下级学|  楼主 | 2021-8-29 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MX1508 驱动两个小电机,发现个怪事:
如果两个电机方向相同(不论向前还是向后),都会一下子达到最高电压。
如果两个电机方向相反,则两个电机都是逐步升到最高电压!
因为是别人的板子,没有抄板。
这也可能是单片机里设定的,但可能性不大。因为如果想到这点,方向相同时为何不逐步达到最高电压呢?
所以更可能是 MX1508 自身的问题。
chunyang| | 2021-8-29 19:51 | 只看该作者
显然这是设计问题,如果是芯片功能就这样,器件手册里早声明了。
