[PCB] 浅析PCB层叠结构(stackup)设计
7707|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-8-29 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB层叠结构设计往往是原理图转到PCB设计大家考虑的第一步,也是PCB设计中至关重要的一步,板子层叠结构的好坏甚至直接关系到产品成本、产品EMC的好坏。下面就就简单的从PCB层数预估和可生产性两个方面介绍PCB层叠结构的设计。
1. PCB层叠结构预估
PCB层数设计主要可以从以下几个方面考虑
(1):管脚最密器件(如BGA等)需要几层信号层扇出所有信号;
(2):器件密度;
(3):成本;
(4):PCB走线阻抗控制和电源平面完整性要求;
(5):EMC方面的考虑;
(1):管脚最密器件
一般PCB层数估计时,最先考虑管脚最密的元器件(但是在一些高速PCB设计时,有时候要考虑高速器件走线的要求,一般都需要走内层,所以有时候PCB的层数会由有特殊走线要求的器件决定),如BGA封装器件,一般需要把所有的管脚进行扇出,这时需要估算管脚扇出需要的信号层数目N;如果PCB器件密度不是很大,可供走线面积良好,对扇出信号电学特性没有特殊要求,基本可以确定PCB信号层数为N。具体如何扇出可以看芯片相关的Layout建议。
(2):器件密度
设计PCB时,有时候会遇到因为机械结构或者其他特殊要求,PCB板面积较小,器件密度很高的情况。这种情况下,Top Layer和Bottom Layer中可供走线的面积较小,一般情况下需要评估管脚密度进行布线。同时对于高密度板,原理图设计和PCB器件布局对减少PCB层数、降低PCB布线难度有很重要的作用,尤其对GPIO较多的器件,在原理图上选择合适的PIN脚与外围器件相连,在PCB布局布线中会有意想不到的效果。高密度板层数一般较难估计,一般去估算PIN的密度(Pin number/Area)来估算PCB叠层数目。
(3):成本
PCB制造成本是很多商业产品考虑的最重要的因素之一,PCB设计到后来很多时候有性能和成本的平衡。一般产品为了赶进度可以性能优先进行设计,然后发出初样甚至第一版产品,然后从再优化PCB结构,甚至牺牲一些性能,去节约成本。
(4):PCB走线阻抗控制和电源完整性要求
在对电源完整性要求不高的情况下,可以不使用完整的电源平面和地平面,较少PCB层数。但是在高速电路,尤其在高速并行大电流或者启动电流较大的设计中,需要考虑信号的回路电感(当多个信号端口同时翻转时,会产生一个瞬时电流,v=Ldi/dt会产生一个瞬时电压,如果回路电感较大,会产生一个较大的瞬态电压)。一般信号线以地平面作为参考平面,这就需要很好的关注地平面和走线位置的控制。而完整的电源平面和地平面势必增加PCB的层数。比如六层板有些设计成4个走线层(S-G-S-S-P-S),有些3个走线层(S-G-S-P-G-S),四层走线层PCB提供了更多的走线面积,其中表层和第三层信号有良好的地平面作为参考,但是电源平面和地平面耦合很差。三个走线层减少了设计的走线面积,但是每个走线平面都有地平面作为参考,并且电源平面和地平面耦合较好。
(5):设计中EMC的考虑
PCB层叠结构设计和走线层和产品的EMC直接相关,比如DCM芯片的输出高频时钟、一些高速并行信号线(DDR3地址线)、一些高速串行总线如果走在PCB板表层,势必影响产品的EMI特性。同时一些敏感信号如果布线走在产品表层,很可能会影响产品的EMS特性。所以PCB层数设计的时候还要考虑这些线。
总体来说,PCB走线面积一定(PCB板尺寸减去器件占用面积和过孔面积),Trace总数固定,每根Trace所能拥有的面积也相对固定,所以如何设计能让每根Trace的所占用的面积最小,对PCB层数设计作用较大。
2. 层叠结构设计可生产性的考虑
当信号层和平面层确定之后,如果设计的电路板有阻抗控制的要求,就需要调整板子每层走线厚度、宽度、线间距(差分信号)、介质层厚度和介质层介电系数。建议将需要控制的阻抗值、板子的层数和板子的层叠的结构发给制版厂商,让制版厂商帮助计算板子每层PP的厚度、走线厚度、宽度、线间距,选择介质层材料等以满足电学特性要求。
交给制板厂商进行以上设计主要有一下三个好处:
(1). 可以更好的控制走线阻抗(软件如(PolarSI)可以计算板子走线的阻抗,但是使阻抗计算准确,各个参数设置也要精确,走线形状等参数和PCB加工工艺较大)。
(2). PCB板层叠结构会有更好的可生产性。很多时候,我们设计PCB板时,由于对PCB板加工工艺的不了解,会根据电学特性的需求,随意调整走线宽度,介质层厚度等,这些设置可能会导致PCB板生可生产性不好,甚至不能生产。
(3). 可以减少PCB加工成本。在PCB层叠结构设计时,可以要求制板厂商提供成本较低的方案,减少制造成本。
当我们对信号层和平面层没有特殊要求时,基本可以直接投送给基本厂商进行加工。
总结:
随着现在信号速率不断增加,内核电压降低,器件功率密度不断增大,在PCB设计时,有时候还必须考虑DC-IR对系统的影响;同时由于一些产品发热较为严重,在PCB板设计时热平衡也必须要考虑,防止PCB板因受热变形。PCB层叠结构设计是PCB设计的第一步,也是至关重要的一步,需要考虑的因素也很多。由于个人水平有限,只能大致说一些,一些不准确的地方,望大家多多指教。
