直播火热设备无线领夹麦克风如何带快充思路分享
3091|0
 楼主| 禾川兴i 发表于 2021-8-30 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SB Type-C接口快充加无线麦克风应用,随着互联网时代的迅速崛起,如今直播的主播越来越多(游戏直播,PK直播,户外直播等),传统的耳机式直播渐渐被淘汰,取而代之的是无线传输.
今天这篇**就来讲一下无线麦克风加Type-c快充中的快速充电是怎么实现的,无线麦克风的工作原理是
这种转接器也叫声音接收器,通常是用来接收发射端发射出来的声音信号,低功耗蓝牙、省料设计的直播麦克风解决方案的帮助,集成2个模拟或数字麦克风进行背景噪声降噪处理,主麦克风捕捉使用者的声音,副麦克风用于捕捉背景的噪音,如风声、汽车声音、远处的说话声等,通过芯片ENC技术算法将副麦克风捕捉的噪音消除,保证使用者声音饱满、清晰、没有距离感,麦克风使用场景可常用于直播中。
一开始产品形态只要一个Type-C公头就可以了。可是在使用过程中,人们发现一个很不舒服的使用体验:当我们手机电量不充足,这时候我们又需要使用这个接收器的时候,我们应该怎么充电?
使功耗再低,当我们手机本身剩余电量很少,手机还需要给这个接收器代电,同时需要高负荷的直播工作了。怎么办?
这时候我们就需要有一款边充电边工作的接收器了。这样我们不管是在户外,还是任何场所。只需要一款移动电源或者其它供电设备,就可以把这该死的问题解决了。这时候我们的工程师就就想着如何在这个转换器上增加个充电功能,还必须是快充,并且兼容我们市面上大多数手机和适配器。
我们还可以把一个C口变成两个C口,其中一边接充电器,另外一边接usb-c耳机,极大的方便了消费者的使用。但是,很多工程师在设计产品的时候发现,在USB-C接口中,想要实现一边充电一边听歌说话,并不像以往的micro usb接口那样,只需要同时提供电源和音频接口,利用手机的OTG功能实现就可以了。而是需要一颗USB PD的芯片,与手机进行沟通,才能够实现边充边听。
方案参考原理图:
这颗USB PD芯片是LDR6023C SSOP16 ,它针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 的功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 接口兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
方案特点
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0快充
◇ 支持 QC2.0,兼容 QC3.0快充
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
应用
◇ USB TYPE-C 音频转接器
◇ USB Type-C HUB
◇USB Type-c 直播声卡
◇USB TYPEC无线(蓝牙)领夹式麦克风
◇USB TYPE-C蓝牙发射器
