[MM32硬件] 疑惑使用MM32F103的5V供电出现的问题??
7657|15
 楼主| liunanmi 发表于 2021-8-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到的问题:只使用了MM32F103的定时器TIM2和TIM3以及PA11的外部中断功能,然而5V供电时,可以正常工作一段时间,之后就会一直死机;而换成3.3V供电就没有这个问题,不知道有没有人遇到过这个问题?(本人查出来的现象是:5V供电时刚开始还能正常工作,定时器也是准的,但是工作一段时间后定时器就不准了,然后跑着跑着就死机了)
l1uyn9b 发表于 2022-10-14 16:21 | 显示全部楼层
还真没遇到过,你看看供电的时候需要给芯片配置3.3V还是5V的寄存器操作么?
su1yirg 发表于 2022-10-14 17:45 | 显示全部楼层
按理来说不应该有这种变化吧
q1ngt12 发表于 2022-10-14 18:31 | 显示全部楼层
你是不是5V不稳定啊?我觉得有可能
d1ng2x 发表于 2022-10-14 19:09 | 显示全部楼层
你能不能测试一下5V电源的纹波之类的,是否有干扰
cen9ce 发表于 2022-10-14 20:06 | 显示全部楼层
建议还是用3.3V的吧,能稳定一些
w2nme1ai7 发表于 2022-10-16 07:02 | 显示全部楼层
你把你这个电路能截图贴出来么,我怀疑可能跟电源的设计有关系
p0gon9y 发表于 2022-10-16 08:17 | 显示全部楼层
正常来说你用的这几个外设跟电源也没啥关系呀
lamanius 发表于 2022-10-16 10:07 | 显示全部楼层
跑跑不准,然后死机?你这怎么知道不准确的?我估计死机是电源不稳定造成的
y1n9an 发表于 2022-10-16 12:43 | 显示全部楼层
你可以问问官方的FAE,看看他们咋说,但我觉得既然都宽电源供电了,肯定不会出现电源不一样,就死机的情况
tax2r6c 发表于 2022-10-16 16:52 | 显示全部楼层
你能不能换个5V,就直流电源输出的5V试试呢?
Stahan 发表于 2022-11-2 21:16 | 显示全部楼层
是不是5V不稳定啊?
天天向善 发表于 2022-11-8 14:12 | 显示全部楼层
5V供电是通过开关电源出来的吗?
Pretext 发表于 2022-11-8 14:13 | 显示全部楼层
你抓一下你的5V供电,是不是纹波很大。
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:20 | 显示全部楼层
是不是电源电压不稳定啊
Jacquetry 发表于 2022-11-19 17:53 | 显示全部楼层
是不是5V不稳定啊?
