ND-8643地下管线探测仪
5287|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-30 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      ND-8643是一套高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,可用于金属管线、地下电缆的路径探测、管线普查和深度测量,配合多种选配附件,可以进行鉴别,共有三种鉴别方法:卡钳智能鉴别、卡钳电流测量、听诊器鉴别,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。
特征
☆、罗盘显示:直观显示管线位置。
☆、左右指示:左右箭头显示管线位置。
☆、跟踪正误提示:部分频率下,实时测量管线电流方向,实现跟踪正误提示,排除临线干扰。
☆、实时进行深度和电流测量。
☆、历史曲线显示:直观显示信号变化情况。
☆、鉴别:卡钳(选配件)鉴别可明确给出鉴别结果,听诊器(选配件)鉴别在不方便使用卡钳时使用。
☆、接地故障查找:使用A字架(选配件)可定位管线的对地绝缘破损点,无须调零,箭头指示故障点方向。
☆、全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
☆、多种探测频率:主动探测和被动探测。
☆、发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。
☆、发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。
☆、内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。
☆、机壳坚固、质轻便携。
技术参数
☆、发射机:
• 输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
• 输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
• 输出功率:可达10W,10档可调,自动阻抗匹配。
• 直连输出电压:高达150Vpp。
• 过载和短路保护。
• 人机界面:128×64点阵液晶显示器。
• 内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
☆、接收机:
• 输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)
• 接收频率:
• 主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
•工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
• 射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
• 管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
• 电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
• 人机界面:320×240点阵液晶显示器。
• 内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
☆、其他:
•体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。
•质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。
•充电器:输入AC100~240V,50/60Hz,输出DC8.4V,2A。
•使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔<4500m。
