[公司承接] 电子秤软硬件方案开发,电子秤功能介绍
2918|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-8-30 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、产品介绍
  电子人体秤主要是记录监测人体的体重变化的测量工具,分为电子和机械式,其实用方便,适用范围广。
  二、 软硬件系统结构设计
  按照设计的基本要求,系统可分为三大模块,数据采集模块、控制器模块、人机交互界面模块。其中数据采集模块由压力传感器、信号的前级处理和A/D 转换部分组成。转换后的数字信号送给控制器处理,由控制器完成对该数字量的处理,驱动显示模块完成人机间的信息交换。
  本系统以CSU8RP1381D单片机为核心 , 主要制作原理是通过压力传感器使物品的压力信号转变为微弱的电信号,运用信号放大调理电路使电信号得到放大和整理,再将此信号进行A/D 转换,使模拟信号转换成数字信号,再将其输入单片机中,利用单片机对其进行处理,最后用数码管显示出来。
  本系统主要由压力传感器、 信号放大电路、 A/D 转换、信号处理、 键盘输入、数码管显示、报警电路、电源等组成。
  三、方案的功能设计
  开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
  单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb、拨动开关改变单位。
  称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
  电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
  校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
  低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
  自动待机时间:
  锁定重量后: 10+1S;
  不稳定关机: 20+1S;
  开机归零后: 10+1S;
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
  湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
  **范围:3组**值,**范围是0.3+-0.1kg
  背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
  四、方案特点(优势)
  1、使用单片机为控制核心,大大简化了系统的组成构造,且单片机可拓展性强,可以很方便的对系统进行拓展和应用。
  2、使用键盘输入数据,操作简单,方便。
  3、中文液晶显示所称量的物品重量,数量,单价,金额和所有物品的总金额。
  4、具有去皮功能。
  5、当物品重量超过电子秤量程, 即过载情况或者是物品重量小于A/D 转换器所能转换的最小精度,即欠量程的时候,具有超重报警功能。
