[充电器] 南芯2151A集成CC/CV环路控制,内置环路补偿的Type-C/ PD和DPDM快充控制器
3216|0
 楼主| LucasGao 发表于 2021-8-30 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# SC2151A是一款集成CC/CV环路控制,内置环路补偿的Type-C/ PD和DPDM快充控制器, 它符合最新的Type-C和PD 3.0协议标准,并且支持DPDM接口的专有高压快速充电协议。SC2151A主要应用于墙充适配器和旅充适配器。SC2151A通过集成USB PD基带(PHY), Type-C检测,DPDM PHY, VBUS放电路径,VCONN供电,可编程环路补偿,电压和电流检测,10位高性能ADC,两组10位DAC, NMOS栅驱动器,I2C接口和保护电路等模块,最大限度地减少外部组件。SC2151A包含32-bit嵌入式微控制器和24KB OTP以及2KB RAM为许多应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。SC2151A支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DP/DM引脚过压保护、VCONN过压保护、VCONN过流保护、VCONN短路保护等,有效保证了系统的稳定可靠运行。SC2151A采用16-pin QFN封装。
功能
l  USB Type-C端口
n   支持Type-C DFP协议
n   可配置RP
l  USB 功率分配(PD)
n   支持DFP / UFP/ DRP USB 3.0 PD
n   硬件BMC发射端和接收端
n   物理层完整功能
n   硬件CRC
n   硬件复位
n   集成PD 3.0协议
n   集成VCONN,支持SOP’,支持e-marker线缆应用
l  1组DPDM快速充电端口
n   集成可配置的DPDM接口
n   支持苹果2.4A, BC1.2, DCP, HVDCP, FC, AFC, FCP, SCP, VOOC, UART, I2C和其他专用充电协议
l  供电
n   3.3V至22V (最高26V) 的宽电压工作范围
n   集成可编程的环路补偿
l  单片机子系统
n   集成32-bit高性能MCU
n   24KB OTP和2KB RAM
n   支持I2C接口和多组I/O口
n   支持睡眠模式
l  模拟模块
n   两组DAC支持电压调节和电流调节
n   10-bit ADC监控电压/电流和其他信号
n   集成电流检测放大器
n   集成N_MOS驱动
n   在隔离MOS两端集成VBUS放电路径
n   集成温度检测模块
l  保护
n   芯片OVP, UVP, SCP, VCONN OVP, VCONN OCP, VCONN SCP, OTP, DPDM OVP, CC OVP
n   VBUS到CC / DPDM过压保护
n   GND到CC / DPDM短路保护
l  采用16-pin QFN, 4mm x 4mm x 0.75mm封装
