[个人承接] 高低温测试依据标准及测试设备
3007|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-8-30 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
高低温测试又叫作高低温循环测试,是产品环境可靠性测试中的一项。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。有些环境下的温度会不断变化,时高时低。比如在有些温差大的地区的白天黑夜。或者产品在运输、存储、运行过程中反复进出于高温区、低温区。这种高低温环境高温时可能会达到70°C度以上甚至更高,低温时温度可能会达到-20°C度以下甚至更低。这种不断变化的温度环境会造成产品的功能、性能、质量及寿命等受到影响,会加速产品的老化,缩短产品的使用寿命。如果产品长期处于这种大幅度交替变化的高温、低温环境下,则需要具备足够的抗高低温循环的能力。这样我们就需要模拟一定的环境条件,对产品进行高低温测试,以了解产品在这方面的性能,如测试结果达不到我们设定的标准,我们就要根据测试情况进行产品改进,然后重新测试,直至合格。
高低温测试依据标准
GB/T 2423.1 《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A: 低温》;
GB/T 2423.2 《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B: 高温》。
GB2423高低温测试怎么做?
GB2423高低温测试是用带加热和制冷功能的可编程高低温箱进行测试。
测试前先检查测试样品的状态,外观、功能、性能等是否正常,并拍照;然后,将样品放入高低温箱中,设置温度箱的高温、低温值及各自保持的时间、变温的时间、周期数。
比如高温70 °C下保持2小时,然后从70 °C半小时内降到低温-20 °C,保持2小时,再从-20 °C半小时内升温到70 °C。如此循环,测试20个循环。
测完后,拿出样品,检查测试后样品的外观、功能、性能等。
如发现样品跟测试前相比无明显变化,或者变化在所定的标准范围之类,则表示测试样品的抗高低温循环性能符合要求,否则为不符合。
电子电器产品的高低温测试分为高低温存储测试和高低温运行测试。
高低温存储是产品不上电,在非工作状态下进行测试。
高低温运行是给产品供电,在产品工作状态下进行测试。
高低温测试对测试的具体温度、高温和低温各自保持的时间、升温和降温的时间、测多少个周期等没有固定的标准,委托方可以自己制定企业内部标准,或按客户要求制定测试条件。
制定测试条件时可参考产品实际的存储环境、运输环境及使用环境等。常做的温度是-30至70°C,温度保持时间2小时至8小时不等,变温时长一般半小时以内,循环周期4至20个周期不等。
环境模拟可靠性检测设备
Delta德尔塔仪器专业致力于电工电子产品的环境模拟可靠性检测设备,广泛应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。
**适用于电工电器、航空、汽车、家电、涂料、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行耐干、耐旱、耐寒、耐潮湿等试验温度环境变化后的参数及性能。
满足试验标准:
GJB150.3-1986高温试验;
GJB150.4-1986低温试验;
IEC68-2-1试验A;寒冷(GB/T2423.1-2001试验A:低温试验方法);
IEC68-2-2试验B:干热(GB/T2423.2-2001试验B:高温试验方法);
IEC60068-2-78试验Cab:恒定湿热试验;
IEC68-2-30试验Db及导则:交变湿热实验(GB/T2423.4-1993试验Cb:交变湿热)等相关标准要求。
