[测量] 日置 HIOKI BT3563 电池测试仪
8954|0
 楼主| 17727706189 发表于 2021-8-31 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIOKI BT3563-01 回收 电池测试仪
电池测试仪BT3563可直接测量高达300V的电压
也可测量高电压的电池组:
    在电动汽车等中越来越多的使用高电压电池。以前日置3560高仅能测量50V的电压,而现在BT3563高可测到300V的电压,因此可用于高电压的电池。
可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:
    电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μV小分辨率。
通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力:
    追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。
3mΩ~3000Ω的宽量程:
    可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。
可稳定测量阻抗:
    由于增大了测试电流,因此减小了来自外部干扰的影响。
通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性:
    因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。
BT3563电池测试仪性能:
可直接测量高达300V的电压
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
日本日置HIOKI BT3563电池测试仪技术参数:
BT3563/BT3563-01
大输入电压 额定输入电压:DC±300V
对地间大额定电压:DC 300V
电阻测量量程 3mΩ (大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换
测量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2 dgt.)
±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST时加上±30 dgt.,FAST时加上±10 dgt.,MEDIUM时加上±5 dgt.)
测量源频率:1 kHz ±0.2 Hz,测试电流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),开路端口电压: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程)
电压测量量程 DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换
(ssy46450微号详谈)
