[触摸8051核FLASH系列] HC89F3650资源下载!
7637|14
 楼主| GREENjim 发表于 2021-8-31 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89F3650资源下载!
 楼主| GREENjim 发表于 2021-8-31 15:54 | 显示全部楼层
HC89F3650是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部64KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,46/42个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,2个16位定时器/计数器,2个PCA模块,3组12位带死区控制互补PWM,2个UART,1个IIC,1个SPI,1个RTC,16个外部中断,24路电容触摸按键检测,24+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和17个中断源。
 楼主| GREENjim 发表于 2021-8-31 15:55 | 显示全部楼层
如有需要,请下载这个文件!
HC89F3650_Datasheet_Ver1.01.pdf
5.42 MB, 下载次数: 0
jkl21 发表于 2021-9-5 20:16 | 显示全部楼层
有代码可以参考吗
iyoum 发表于 2021-9-5 20:17 | 显示全部楼层
如有需要,请下载这个文件!
8051的内核
uytyu 发表于 2021-9-5 20:17 | 显示全部楼层
HC89F3650性能怎么样
myiclife 发表于 2021-9-5 20:17 | 显示全部楼层
64KBytes FLASH?
touser 发表于 2021-9-5 20:17 | 显示全部楼层
这个也是使用keil开发的吗
pklong 发表于 2021-9-5 20:18 | 显示全部楼层
HC89F3541,HC89F3541 pdf中文资料,HC89F3541引脚图
htmlme 发表于 2021-9-5 20:18 | 显示全部楼层
HC89F0411P资料有吗
yujielun 发表于 2021-9-5 20:19 | 显示全部楼层
HC32L130 系列 / HC32L136 系列
typeof 发表于 2021-9-5 20:19 | 显示全部楼层
这个芯片用的比较少辆
usysm 发表于 2021-9-5 20:19 | 显示全部楼层
HC89F3650是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部64KBytes FLASH程序存储器,256 By ...
内部资源真是丰富呢。
caigang13 发表于 2021-9-7 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
哪里有,官网嘛?
两只袜子 发表于 2021-9-8 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
哪里有啊
