Rtu水利遥测器,遵循水文水资源规约,支持串口、模拟量、开关量、继电器采集传输,4G/3G/2G/GPRS无线通信,具备数据采集、传输、存储、控制、告警等功能与一体,丰富协议库对接云平台,实现水利遥测、遥信、遥控。 rtu水利遥测器选型 rtu水利遥测器功能配置 1、支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCII 和 HEX 全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机 2、支持 WAN/LAN、ADSL、GPRS、 4G、WIFI(可选)、GPS(可选) 等远程通信,支持有线宽带和无线网络可互为备份。 3、接口丰富,支持RS232 接口、 RS485 接口、 I2C 接口、TTL 电平串口、开关量输入接口、模拟量输入接口、继电器输出、电源输出(外设供电)等。 4、强大的存储和外扩存储功能,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据; 5、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信; 6、运行标准 Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能; 7、支持本地网口或 WiFi 接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级; 8、支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备; 9、支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性; 10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在 TF 卡; 11、可内置高精度的 GPS 模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。 rtu水利遥测器应用 可用于水库、河流、湖泊、蓄水池、地下水等各水利监测项目中,作为核心纽带连接前端感知层与云端的数据互动,实现水利智能化监控。
