PCBA板中的一些根本称号常识:
1. 三合一板
三合一板是一种为了节省成本少了锂电维护。
根本功用:过放,过充,过流,短路,欠压因为一切的功用都聚在仅有的 IC 操控。所以在这个 IC 坏掉的情况下,有或许形成 PCBA 板的失控。就是在充电的过程中, 如果这个 IC 坏掉的话,有或许线路还在接通,没有 IC 过充维护,电源会在充溢的时分还在充电,从而形成电池过充,电池发热,严峻甚至形成电池的焚烧或许爆炸。
2. 带锂电维护板
带锂电维护的PCBA,就相当于两层维护。根本功用:过放,过充,过流,短路,欠压也就是在大 IC 坏掉的过程中,两个小的 IC 可以对整个线路操控。在电源充溢之后,会断开线路,而起到维护的效果。避免伤人、更大的损失。
3. 边角料
所谓的边角料就是贴片机在装贴 PCB的时分所扔掉的废料, 或许返修过程中拆下的废料,回收再用。这样的电子料没有统一化的, 电子料的精度也不一样, 有或许达不到本身最低要求的精度,或许会产生 PCBA 的不正常作业。甚至会形成整个 PCBA 漏电(就是焊接一个有电的电池上去, 放一个晚上或许放一天,整个电池的电就没有了)
4.一般单节板
输入电压一般在 5V,电流在 1A(±200MAH )
输出电压一般在 5V,电流在 1A(±200MAH )
1A 的输入就相当于 1 个小时能给电源充 1000MAH
正常的电池电压一般在 3.7~4.2V 之内,通过 PCBA 的升压功用,所以电源输出的电压在 5V,这样的话PCBA就会发热,电源微发热属于正常。
以上便是PCBA板的基本名称都有哪些?PCBA板中的一些根本称号常识的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多PCB电路板资讯信息,可关注领卓贴片的更新。 |
