[文档下载] NDA102通过DALI指令控制AS7221
6451|23
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:43 | 显示全部楼层
此范例代码是在原有DALI 应用工程中加入UART 接口用于与
AS7221 通讯,使得DALI 指令能控制AS7221 模块。
概述
此范例代码可以接收DALI(Digital Addressable Lighting Interface)主机发送的指令,然后通
过UART1接口给AS7221发送命令,控制模块中的灯具行为,如调节亮度,调节色温,调节渐
变时间等等。
原理
AS7221是智慧照明管理芯片,采用了嵌入式三色CIE XYZ颜色感应器技术,可以实现照
度,色温精确感应,然后再控制自身的PWM输出实现对亮度,色温的精确控制。通过结合原有
的DALI应用解决方案, 可以实现用DALI指令对灯具进行精准的控制。
DALI主机通过总线发送调光调色指令,NDA102作为从机接收并解析指令,然后通过
UART1发送相应的控制命令给AS7221,实现DALI指令对灯具的精准调节。
AS7221命令格式为:
设置命令为:命令字符串加参数,如:“ATcmd=xxx”。设置成功会返回字符串“OK”,失败会
返回“ERROR”.
查询命令为:命令字符串,如:“ATcmd”,查询成功返回字符串“value OK”,失败返回
“ERROR”
注:“ATcmd”为AS7221定义的命令,“xxx”为需要设定的值,“value”为查询到的值。
关于AS7221的详细命令介绍请参考《AS7221 Smart Lighting Command Set 3v0v1》。
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:44 | 显示全部楼层
首先给AS7221上电,再给主机上电,然后给从机设备DALI_SLAVE_NDA102EC1 V1.0上
电,1秒后按下从机上的按键SW1来切换AS7221的模式。此时通过主机控制调光调色,相应的
可以看到AS7221上的灯具跟着变化。
此范例使用的主机为TRIDONIC DALI USB,需要安装一个PC端的主机软件,安装好后可
以在开始菜单中找到该软件,如图1-1开始菜单:
软件下载路径为https://www.tridonic.com/com/en/software-masterconfigurator.asp
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:46 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:47 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:49 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:50 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:51 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:52 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:53 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:54 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:55 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:56 | 显示全部楼层
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:58 | 显示全部楼层
软件与硬件需求:
软件需求
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 10:59 | 显示全部楼层
代码如下:
SampleCode.rar
13.92 KB, 下载次数: 11
 楼主| carefull3357dc 发表于 2021-9-1 11:00 | 显示全部楼层
代码如下:
感觉这个文档非常好!
Library.rar
233.84 KB, 下载次数: 7
Library.rar
233.84 KB, 下载次数: 11
qinxingtech 发表于 2021-9-2 16:29 | 显示全部楼层
资料很好呀,楼主是搞新唐DALI的吗?我这里有项目合作。我的QQ:11901226
