[运放] SMU运放反馈求解
4874|13
 楼主| 哎吆阿姚1993 发表于 2021-9-1 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
如图所示,就是一个SMU源表的恒压恒流输出电路,只是一直没太明白,两个电流反馈的二极管是怎么工作的,是不是两个二极管对调方向也可以,只要不同向就行
具体参数不用太纠结,主要想捋清楚反馈环路里二极管是怎么参与反馈调节的  发表于 2021-9-1 12:11
 楼主| 哎吆阿姚1993 发表于 2021-9-1 12:09 | 显示全部楼层
具体参数其实不用太纠结,,主要想捋清楚反馈环路上那个二极管怎么参与反馈的  发表于 2021-9-1 12:10
看的可能不太清晰啊,就是左下角两个D7 D8  发表于 2021-9-1 12:09
Siderlee 发表于 2021-9-1 12:46 | 显示全部楼层
电流方向
zyj9490 发表于 2021-9-1 14:40 | 显示全部楼层
外部接口的运作原理说明下,明显跟外部的信号协作有关,应有一个外部的大反馈环。
就是继电器的输出,用于外接被测电阻,同时将被测电阻的两端,反馈回来(就是图中的FB_P和FB_N),电流反馈就是通过继电器那里的那个1K的电阻反馈,电流的反馈是做了两路,一个正电流的反馈,一个预留负电流的反馈(也就是图中最下面那里故意把DAC的输出反向的那个运放)  发表于 2021-9-1 23:31
叶春勇 发表于 2021-9-1 17:03 | 显示全部楼层
这个两个二极管,电流正向过大,拉正低正电压,电流负向过大,拉高负向电压。都是往零的方向去拉。
@哎吆阿姚1993 :过负电流,要负反馈是往0的方向去拉。就是拉r61和r62之间的电压为0. 正往负,负往正,就是负反馈  发表于 2021-9-1 23:40
恩恩,下面那个就是用来做负电流反馈的,但是对于正电流来说,负反馈是要做到“多退少补”的功能,貌似我只能看到输出过低的时候拉低电压,可是如果反馈输出为正,怎么实现调高电压呢;同理,负电流那个运放怎么实现输出为负拉低电压呢?  发表于 2021-9-1 23:24
zhhsky 发表于 2021-9-1 21:48 | 显示全部楼层
恒流输出的方向,电流的大小由I_SET_CCS决定,如果I_SET_CCS是正电压那么是D7工作,如果I_SET_CCS是负电压那么D8工作。
可能是我哪里没搞懂,就以正电流来说,D7怎么动态调节R61和R62之间的电压,他是二极管只有单向性,他的阴极是运放(U15A)的输出,运放输出低,他可以拉低R61和R62之间的电压,那运放输出高的时候,怎么拉高R61和R62之间的电压呢?求解一下  发表于 2021-9-4 00:40
shirl 发表于 2021-9-3 10:14 | 显示全部楼层
钳压钳流就靠这钳的,这是正负对称的钳。
