PZ-60A便携式数字涡流电导率仪
4860|0
简介
       PZ-60A便携式数字涡流电导率仪,本系列产品是我公司推出的新一代应用涡流相位检测法设计的数字电导率仪。可以用于非铁磁性金属的识别、分级和状态等检查。广泛适用于冶金、机械、电力电工、航空航天、核工业、军工等工业部门。
特征
☆、外形美观,容易携带和握持。使用简单、方便。
☆、大屏幕、大字体。可同时显示测试结果,测试频率、温度、温度补偿系数等重要参数。
☆、有背光照明设计便于在弱光条件下读取检测数据。
☆、PZ60A工作频率60 KHz是为航空工业标准。
☆、独特的温度补偿系数设置和自动校准方式的设计,使仪器操作更为简练、可靠。
☆、仪器具有优良的提离补偿和温度补偿设计,保证测量的精确性。
☆、检测探头具有互换性,用户可自行更换我公司提供的探头,无需匹配。
☆、内置有数据存储器,能记录500组测试数据及重要测试参数。
☆、两种计量单位(MS/m或%IACS)灵活切换,同时在测量界面可直接切换电阻率示值。
技术参数
☆、工作频率:60 KHz正弦波
☆、电导率测量范围:7.76% IACS到110%IACS,4.5MS/m到64MS/m或电阻率1.560到22.22μΩ·cm
☆、分辨率:0.01 %IACS(小于51 %IACS时);0.1 %IACS(51 %IACS到110 %IACS范围)
☆、测量精度:±0.5%(温度在20℃);±1%(温度在0℃~40℃)
☆、提离效应:探头补偿0.5 mm
☆、温度测量:0℃到+50℃(精度达0.5℃)
☆、自动补偿功能:电导率测量结果自动矫正为20℃数值
☆、正常工作环境:温度0℃到+50℃,相对湿度0到95%
☆、显示:大屏幕液晶,有背光,屏幕同时显示多项重要参数
☆、供电:3节AA充电电池(Ni-MH)或3节1.5伏AA碱性电池,可充电电池连续工作时间超过16小时(无背光状态)
☆、探头:A型机配直径¢14mm,工作频率60 KHz,探头一支,探头都可自行更换
☆、读数存储器:可保存500个测量数据文件
☆、主机重量:0.5KG(含电池)
☆、主机尺寸:220 mm×95 mm×55 mm
☆、仪器外壳:高抗冲击、防水淋工程塑料外壳
☆、包装及防护:高抗冲击、防水淋的硬盒手提箱,内装有仪器、探头、操作手册、电导率标块、充电器
☆、附件:PZ60A型电导率标准试块随机2片.
