[AT32F403/403A] RT-Thread Studio创建的工程无法运行-done
7813|9
 楼主| qiao958092084 发表于 2021-9-1 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
请问一下论坛的大佬,为什么我使用RT-Thread Studio创建的工程烧录进AT32F403ACGT7后,无法正常工作,调试模式也进不去,使用的是J-link和DAP-Link
 楼主| qiao958092084 发表于 2021-9-1 22:19 | 显示全部楼层
a
 楼主| qiao958092084 发表于 2021-9-1 22:22 | 显示全部楼层
调试失败现象
muyichuan2012 发表于 2021-9-1 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
本论坛里有一份关于rtt  studio的应用指南。
 楼主| qiao958092084 发表于 2021-9-2 00:32 | 显示全部楼层
应用指南只有新建工程步骤,我芯片总不至于选错吧
 楼主| qiao958092084 发表于 2021-9-2 21:30 | 显示全部楼层
找到是什么问题了,原因是使用了12M外部无源晶振,经过30倍频之后芯片无法承受,所以调试都进不去,ST的库默认使用的是HSI。。。
按照下图更改两处数值即可解决
HSE时钟值
HSE时钟值
PLL倍频数
PLL倍频数
Joyru 发表于 2021-10-15 08:52 | 显示全部楼层
多谢大佬指点
sadicy 发表于 2021-11-11 11:02 | 显示全部楼层
是用的ST的库,程序,直接来的啊~~
 楼主| qiao958092084 发表于 2021-11-20 14:36 | 显示全部楼层
是用的ST的库,程序,直接来的啊~~
不是啊,是ST的做法是默认启用HSI,雅特力的做法是默认启用HSE,但是外部的时钟又不是固定的,有时候不能默认配置下工作
9dome猫 发表于 2021-11-28 23:59 | 显示全部楼层
是自己改什么了?
