[Cortex-M0技术交流] ARM发布Cortex-M0+处理器 号称世界最高效
2428|6
 楼主| autopccopy 发表于 2012-3-14 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://it.sohu.com/20120313/n337613960.shtml
  ARM今天宣布推出号称是“世界上能效最高的微处理器”,型号为“Cortex-M0+”,可为智能传感器、智能控制系统提供优化的超低功耗、低成本单片机(MCU),广泛适用于家用器具、白色家电、医疗监控、测量、照明、马达控制设备等领域。
  Cortex-M0+基于32位ARMv6内核架构,支持Thumb/Thumb-2子集ISA,单核心,采用低成本的90nm LP工艺制造,核心面积区区0.04平方毫米,每MHz单位频率消耗的电流、功耗分别仅有9µA、11µW,是当今任何8/16位微处理器的大约三分之一,而性能上又比它们高出许多(1.77 CoreMark/MHz、0.93 DMIPS/MHz),这也是古老的8/16位系统升级的好机会。
  从命名上就可以看出,Cortex-M0+来源于Cortex-M0,后者已经得到了领先半导体厂商的50多份授权,同时加入了多项全新设计的特性,包括加速GPIO和外围设备访问的单循环IO、改进调试和追踪能力、减少每指令循环(IPC)数量和改进Flash访问的两级流水线、更是纳入的节能降耗技术等等。
  Cortex-M0+继续支持简单易用的C语言友好编程模式,兼容现有的Cortex-M0处理器工具和RTOS,也享受Cortex-M整个家族生态系统和软件兼容性的完整支持,可以轻松升级到更高性能的Cortex-M3/4处理器。
  飞思卡尔、NXP半导体等已经成为Cortex-M0+的首批授权客户。
dong_abc 发表于 2012-3-14 16:14 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2012-3-15 00:39 | 显示全部楼层
更新换代太快了
hotpower 发表于 2012-3-15 02:28 | 显示全部楼层
不知新唐获得授权否…
Cortex-M0 发表于 2012-3-15 08:11 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2012-3-17 09:59 | 显示全部楼层
估计新唐在思索。而且必须得到授权。
否则前面的努力都将化为浮云。
murex 发表于 2012-3-18 10:36 | 显示全部楼层
是得授权才行的了
个人签名:---人活着就是要改变世界! ----51单片机,单片机中的拖拉机!
153
