[开发工具] 华大MCU支持远程烧录吗
5453|23
 楼主| HDSCdeveloper 发表于 2021-9-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L110这款芯片支持远程烧录吗,有相关的资料吗
zchong 发表于 2021-9-3 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
先定义远程烧录,太模糊的概念带来效率低下。
就是通过NB或者4G模块下发指令,让MCU进行程序升级  发表于 2021-9-6 15:50
gx_huang 发表于 2021-9-3 08:32 | 显示全部楼层
只要你有远程通信连接,现在几乎任何一个MCU都可以
kiwis66 发表于 2021-9-3 10:44 | 显示全部楼层
对的,只要你能有通信连接,就有办法。
不过,为了方便,可以写个boot引导,选一个数据口(232、usb等)进行升级
m564522634 发表于 2021-9-3 15:28 | 显示全部楼层
远程升级和本地升级有什么区别,你先搞清楚功能
 楼主| HDSCdeveloper 发表于 2021-9-6 15:51 | 显示全部楼层
远程升级的那种,烧录口被封死,还有什么其他方法进行程序升级
m564522634 发表于 2021-9-6 18:25 | 显示全部楼层
你单片机只要可以上网就可以远程升级了,把镜像下载到单片机flash中去,然后复位然后在bootload内更新代码就可以了
caigang13 发表于 2021-9-7 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
你所谓的远程是哪种?
suw12q 发表于 2022-2-22 12:23 | 显示全部楼层
只要不是OTP的,估计都是支持远程升级的吧
b5z1giu 发表于 2022-2-22 12:42 | 显示全部楼层
这个远程烧录可以用jlink,然后jlink自带远程烧录
ex7s4 发表于 2022-2-22 12:56 | 显示全部楼层
远程烧录一般都是OTA,你去熟悉一下就好了
t1ngus4 发表于 2022-2-22 13:08 | 显示全部楼层
远程升级咋玩?是不是得自己写BootLoader啊?
l1uyn9b 发表于 2022-2-22 14:19 | 显示全部楼层
估计是支持的,但是程序别搞太大,不然不行的,你可能存不下
w2nme1ai7 发表于 2022-2-22 14:31 | 显示全部楼层
看看串口升级就行吧,其他远程升级都是异曲同工之妙
cen9ce 发表于 2022-2-22 15:13 | 显示全部楼层
我之前用过ST的远程升级,是ST配合W5500进行升级的
liu96jp 发表于 2022-2-22 15:25 | 显示全部楼层
应该有吧,网上应该有很多在线升级的资料呀
kaif2n9j 发表于 2022-2-22 15:51 | 显示全部楼层
先学学串口升级,其他都是用其他通讯方式吧数据收到,然后升级,就看你怎么把数据收到而已了
su1yirg 发表于 2022-2-22 16:03 | 显示全部楼层
这个资料我觉得应该有的,你可以问问华大的代理商,找他们要一份
sadicy 发表于 2022-3-9 10:53 | 显示全部楼层
能连接通信,就能升级啊
跟MCU关系不大,这是你系统设计的事
match007 发表于 2022-3-10 10:10 | 显示全部楼层
远程操作,是要看你自己设计和系统搭建的
