[应用相关] STM32驱动SPI接口EEPROM,AT25010、AT25020、AT25040
1228|2
 楼主| kxsi 发表于 2021-9-2 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、源代码
void eeprom_init()
         SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;  // PB12 推挽
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(        RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );//SPI2时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //PB13/14/15复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);  //PB13/14/15上拉
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                //设置SPI工作模式:设置为主SPI
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                //串行同步时钟的空闲状态为高电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;        //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;                //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
        eeprom_read_write_byte(0xff);//启动传输
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2   2分频
//SPI_BaudRatePrescaler_8   8分频
//SPI_BaudRatePrescaler_16  16分频
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频
void eeprom_set_speed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
  assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
        SPI2->CR1&=0XFFC7;
        SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;        //设置SPI2速度
        SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 eeprom_read_write_byte(u8 TxData)
        u8 retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
                retry++;
                if(retry>200)return 0;
        SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
        retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
                retry++;
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过SPIx最近接收的数据
 楼主| kxsi 发表于 2021-9-2 17:06 | 显示全部楼层
// 描述: 在AT25读状态寄存器
// 输入: 无
// 返回: unsigned char dat 状态寄存器数据
u8 eeprom_read_sr(void)
        u8 dat;
        eeprom_cs=0;
        eeprom_read_write_byte(RDSR);        //  定入指令0x05
        dat = eeprom_read_write_byte(0xff);       //  读回数据
        eeprom_cs=1;
        return  dat;
// 描述: 向AT25写入一个数据
// 输入: unsigned char Dat 字符数据
//       unsigned int addr 写入的地址
// 返回: 无
void eeprom_write_byte(u16 addr,u8 Dat)
        unsigned char Add;
        while(eeprom_read_sr()&RDY);                   // 读状态寄存器
        eeprom_cs=0;
        eeprom_read_write_byte(WREN);                           // 写使能锁存
        eeprom_cs=1;
        eeprom_cs=0;                                  // 芯片使能
        // 写入写操作指令
        if(addr>0x00ff)
                eeprom_read_write_byte((WRITE|0x08));           // 地址大于255
        else
                eeprom_read_write_byte(WRITE);                  // 地址小于255
        // 写入地址
        Add = (unsigned char)(addr & 0xff);             // 将地址换成8位
        eeprom_read_write_byte(Add);
        // 写入数据
        eeprom_read_write_byte(Dat);
        eeprom_cs=1;                                // 芯片关闭
// 描述: 在AT25读一个字节操作
// 输入: 无
// 返回: unsigned char dat 读出一个字符数据
u8 eeprom_read_byte(u16 addr)
        u8 dat,add;
        eeprom_cs=0;
        // 写入写操作指令
        if(addr>0x00ff)
                eeprom_read_write_byte((READ | 0x08));         // 地址大于255
        else
                eeprom_read_write_byte(READ);                  // 地址小于255
        // 写入地址
        add = (unsigned char)(addr & 0xff);             // 将地址换成8位
        eeprom_read_write_byte(add);
        // 读出一个数据
        dat=eeprom_read_write_byte(0xff);
        eeprom_cs=1;
        return dat;
// 描述: 向AT25连续写入数据
// 输入: unsigned char *PC 写入数据指针
//       unsigned int count 写入数量计数
//       unsigned int SatAddr 写入起始地址
// 返回: 无
void eeprom_write_buf(u16 startAddr,u8 *buf,u16 count)
        u8 Add;
        u16 i;
        eeprom_cs=0;
        eeprom_cs=1;
        eeprom_cs=0;
        // 写入写操作指令
        if(startAddr>0x00ff)
        else
        // 写入地址
        Add = (unsigned char)(startAddr & 0xff);             // 将地址换成8位
        for(i=0;i<count;i++)// 写入数据
                eeprom_read_write_byte(*buf++);
// 描述: 在AT25连续读数据
// 输入: unsigned char *PC 读出数据指针
//       unsigned int count 读出数量计数
//       unsigned int SatAddr 读出起始地址
// 返回: 无
void eeprom_read_buf(u16 startAddr,u8 *buf,u16 count)
        unsigned char Add;
        unsigned int i;
        eeprom_cs=0;
        // 写入写操作指令
        else
        // 写入地址
        // 读出n个数据
                *buf++ = eeprom_read_write_byte(0xff);
        eeprom_cs=1;
 楼主| kxsi 发表于 2021-9-2 17:07 | 显示全部楼层
二、测试
int main(void)
        u8 buf[5]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05},i;
        uart_init(115200);
        delay_init();
        program_led_init();
        eeprom_wp=1;
        eeprom_init();
        eeprom_write_buf(0x0000,buf,sizeof(buf));
//        eeprom_write_byte(0x0000,0x08);
        memset(buf,0x00,sizeof(buf));
        eeprom_wp=0;
        while(1)
                eeprom_read_buf(0x0000,buf,sizeof(buf));
        //        buf[0]=eeprom_read_byte(0x0001);
                for(i=0;i<sizeof(buf);i++)
                        printf("0x%02x ",buf);
                printf("\r\n");
                program_led_data(0x10,0x10,0x10);
                delay_ms(500);
                program_led_data(0x00,0x00,0x00);
                delay_ms(500);
