[其他产品] IIC的5V和3.3V电平转换的经典电路.3V电平转换的经典电路分享
1774|10
 楼主| uiint 发表于 2021-9-2 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电平转换器的操作中要考虑下面的三种状态:
1 没有器件下拉总线线路。“低电压”部分的总线线路通过上拉电阻Rp上拉至3.3V。MOS-FET 管的门极和源极都是3.3V,所以它的VGS 低于阀值电压,MOS-FET 管不导通。这就允许“高电压”部分的总线线路通过它的上拉电阻Rp拉到5V。此时两部分的总线线路都是高电平,只是电压电平不同。
2 一个3.3V 器件下拉总线线路到低电平。MOS-FET 管的源极也变成低电平,而门极是3.3V。VGS上升高于阀值,MOS-FET 管开始导通。然后“高电压”部分的总线线路通过导通的MOS-FET管被3.3V 器件下拉到低电平。此时,两部分的总线线路都是低电平,而且电压电平相同。
3 一个5V 的器件下拉总线线路到低电平。MOS-FET 管的漏极基底二极管“低电压”部分被下拉直到VGS 超过阀值,MOS-FET 管开始导通。“低电压”部分的总线线路通过导通的MOS-FET 管被5V 的器件进一步下拉到低电平。此时,两部分的总线线路都是低电平,而且电压电平相同。
这三种状态显示了逻辑电平在总线系统的两个方向上传输,与驱动的部分无关。状态1 执行了电平转换功能。状态2 和3 按照I2C 总线规范的要求在两部分的总线线路之间实现“线与”的功能。
除了3.3V VDD1 和5V VDD2 的电源电压外,还可以是例如:2.5V VDD1 和12V VDD2。在正常操作中,VDD2必须等于或高于VDD1(在开关电源时允许VDD2 低于VDD1)。
aspoke 发表于 2021-9-8 10:59 | 显示全部楼层
就是一个mos管吗
232321122 发表于 2021-9-8 11:00 | 显示全部楼层
怎么降压呢、
ghuca 发表于 2021-9-8 11:00 | 显示全部楼层
输入和输出可以调控吗
soodesyt 发表于 2021-9-8 11:00 | 显示全部楼层
MOS-FET 型号是什么
mnynt121 发表于 2021-9-8 11:01 | 显示全部楼层
原理讲解的非常清楚了。
plsbackup 发表于 2021-9-8 11:01 | 显示全部楼层
最小电压支持多少呢?
kmzuaz 发表于 2021-9-8 11:01 | 显示全部楼层
5v和2.5vk可以吗
qiufengsd 发表于 2021-9-8 11:01 | 显示全部楼层
支持多大的频率呢?
ccook11 发表于 2021-9-8 11:02 | 显示全部楼层
支持50Mhz的信号变化吗
sheflynn 发表于 2021-9-8 11:02 | 显示全部楼层
这个响应速度怎么样
