[其它] 使用keil,如何把变量编译到一个指定的地址?
2935|5
 楼主| kiwis66 发表于 2021-9-3 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是,划分那么一块地址,存一些变量的值。
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-3 14:41 | 显示全部楼层
在keil的设置里面进行指定。
admvip 发表于 2021-9-3 18:18 | 显示全部楼层
uint8_t Test_Buff[48]__attribute__((section(".ARM.__at_0x08002000")))
强制变量数组定位到0x08002000开始的存储空间
 楼主| kiwis66 发表于 2021-9-4 11:41 | 显示全部楼层
在keil的设置里面进行指定。
额~~惭愧,不太会指定
 楼主| kiwis66 发表于 2021-9-4 11:42 | 显示全部楼层
强制变量数组定位到0x08002000开 ...
感谢,试试这种方法~
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-6 09:22 | 显示全部楼层
在keil里面直接设置就可以了。没有什么的。
