[全新] 充电管理IC
758|0
 楼主| Amy2021 发表于 2021-9-3 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# QF8302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。QF8302采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。非常适合5V输入,为两节锂电池的充电控制应用。
当接通输入电源后,QF8302进入充电状态,STAT管脚输出高电平,片外N沟道场效应晶体管导通,电感电
流上升,输出电容中的能量转移到电池中。当电感电流上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道
场效应晶体管截止,电感电流下降,电感中的能量转移到输出电容和电池中。当电感电流下降到外部电流
检测电阻设置的下限时,片外N沟道场效应晶体管再次导通,如此循环。电池电压经过芯片内部的电阻分压
网络反馈到电压比较器,当BAT管脚电压第一次达到8.4V(典型值)时,经过去抖动延时后, QF8302进入准
恒压充电状态,输入电流降低到恒流时的60%,所以充电电流也降低。当电池电压第二次达到8.4V时,经
过去抖动延时后,充电过程结束,片外N沟道MOSFET截止,QF8302进入充电结束状态, STAT管脚输出
低电平。在充电结束状态,没有电流从输入端流向电池。当BAT管脚电压下降到再充电阈值8.095V(典型
值)时,QF8302再次进入充电状态。QF8302最高工作频率可达1MHz。
产品特点
输入电压范围:2.7V 到 6.5V
工作电流:280mA@VIN=5V
电感电流检测
高达1MHz开关频率
准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
自动再充电功能
高达35W输出功率
当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
输入电源的自适应功能
芯片使能输入端
电池端过压保护
状态指示输出
工作温度范围:-40℃到85℃
8管脚SOP8封装
产品无铅,满足Rohs指令要求,不含卤素
应用领域
双节锂电池充电控制
POS 机,电风扇
音响
独立充电器
