PPM与mg/m3气体浓度单位如何换算?
1507|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-9-3 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把PPM换算成mg/m3:
例如换算VOC(通常以异丁烯来换算),把100ppmVOC气体换算成mg/m3,使用公式:
那么有X=M×C÷22.4=56(异丁烯分子量)×100ppm)÷22.4(摩尔体积系数,0℃时用22.4,25℃时用24.5=250mg/m3;如果是25℃时应该是:X=M×C÷22.4=56(异丁烯分子量)×100ppm)÷24.5(摩尔体积系数,0℃时用22.4,25℃时用24.5=250mg/m3228.6mg/m3
换个气体一氧化碳来换算,换算一氧化碳500mg/m3等于多少ppm,一氧化碳分子量28,那么换算成ppm等于多少呢?如图:
