[技术讨论] 光耦的输入侧波形不对
2155|7
 楼主| hanfly 发表于 2021-9-3 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中黄色是B1的2号脚波形 蓝色为B1的1号脚波形 不明白为何2号脚在高的时候,且时间相对长的时候 为何会有一段凹陷。求大神们分析一下原因
LcwSwust 发表于 2021-9-3 15:23 | 显示全部楼层
若内部关闭了上拉,那电压是会低一些。
BL0940没查到这样的,查到了BL0939,加个图:
非常感谢  发表于 2021-9-6 09:35
linxi6414 发表于 2021-9-3 22:01 | 显示全部楼层
因为光耦内部会有一个光电二极管的压降。
chunyang 发表于 2021-9-4 20:42 | 显示全部楼层
该现象与BL0940的IO输出结构有关,像是进入了高阻态,且阻抗并不算特别高,导致光耦LED侧表现出了结压降。如果此时电流足够小,倒是不影响电路的正常工作。这一点,可查光耦的输出侧确定。
 楼主| hanfly 发表于 2021-9-6 09:37 | 显示全部楼层
该现象与BL0940的IO输出结构有关,像是进入了高阻态,且阻抗并不算特别高,导致光耦LED侧表现出了结压降。 ...
好的 谢谢 我们这通过加一个上拉去解决
这不应该作为首选,应先确定IO为何会如此。可以的话,应优先用配置操作法避免IO进入不期望的状态来解决问题。  发表于 2021-9-11 17:30
 楼主| hanfly 发表于 2021-9-6 09:38 | 显示全部楼层
因为光耦内部会有一个光电二极管的压降。
个人感觉不是光耦问题,感谢
