[AT32F415] AT32F415 PC13配置问题 外部引脚拉低,不管配置成什么模式,读出来都是高状态
3106|6
 楼主| sky8023 发表于 2021-9-3 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F415 PC13外部引脚拉低,不管配置成什么模式,读出来都是高状态。
muyichuan2012 发表于 2021-9-3 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
怎么会哦   示波器抓一下看看,还有你确定读的是pc13的idr寄存器?
同时配置 PC13 PC14 PC15三个引脚,只有PC13读出来的状态不对。测量PC13引脚电平实际上是低电平  发表于 2021-9-5 14:54
fox0815 发表于 2021-9-5 22:57 | 显示全部楼层
配置一下引脚复用,你的PC13可能被拿来当JTAG了
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-6 08:44 | 显示全部楼层
如果要是引脚复用的话,需要增加一条语句的。
 楼主| sky8023 发表于 2021-9-6 10:27 | 显示全部楼层
感谢各位,我自己配置的顺序问题。
 楼主| sky8023 发表于 2021-9-6 10:28 | 显示全部楼层
PC13正常配置成输入就可以了。
