华大测试过C++的环境吗?官方头文件都有bug,能C++编程?
2605|0
 楼主| itx7206 发表于 2021-9-4 02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的架构是用C++写的,在IAR 8.3环境工程中option-->language 1-->下改为C++支持, 移植过来可以编绎过,但跑起来中断啊什么的会有问题。跑官方的例子是没有问题的。
可笑的是官方的HC32L110_DDL_Rev1.1.4里部份头文件都有问题:
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#ifdef __cplusplus
} //这个有的头文件都没有
#endif
希望有回复,认真点做测试。。。
