用SYSTICK延时实现stm32f103ZET6的呼吸灯效果
12898|32
 楼主| 1120202397 发表于 2021-9-4 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习了pwm的原理后,尝试用SYSTICK模拟pwm的占空比变化来实现LED的呼吸效果,但没有成功.是因为不使用GPIO的pwm模式就无法输出模拟电压吗?
代码如下:
int main(void)
        u32 i;
        LED_Init();
        delay_init();
        while(1)
                for(i=0xFFFFF; i>0 ;i--)
                        LED_Output_Low();
                        delay_ms(1);
                        LED_Output_High();
                        delay_ms(9);
                for(i=0xFFFFF; i>0;i--)
                        LED_Output_Low();
                        delay_ms(9);
                        LED_Output_High();
                        delay_ms(1);
在两个时间段内赋予不同的占空比,跟pwm的原理应该是一样的,但不知道为什么不能实现呼吸灯效果
小驴友 发表于 2021-9-7 08:46 | 显示全部楼层
没这么编过
aspoke 发表于 2021-9-8 14:20 | 显示全部楼层
这个就是延时了吧
232321122 发表于 2021-9-8 14:20 | 显示全部楼层
为什么不使用pwm呢?
ghuca 发表于 2021-9-8 14:20 | 显示全部楼层
真没有用过呢。
soodesyt 发表于 2021-9-8 14:21 | 显示全部楼层
pwm的原理简单多了。
plsbackup 发表于 2021-9-8 14:21 | 显示全部楼层
还如使用定时器了。
kmzuaz 发表于 2021-9-8 14:21 | 显示全部楼层
这个频率太低了。
qiufengsd 发表于 2021-9-8 14:21 | 显示全部楼层
100hz的频率更快。
ccook11 发表于 2021-9-8 14:22 | 显示全部楼层
SYSTICK延时可以延时us
sheflynn 发表于 2021-9-8 14:22 | 显示全部楼层
用SYSTICK浪费资源
mnynt121 发表于 2021-9-8 14:22 | 显示全部楼层
如果添加其他功能呢?这个就不可以使用了吧。
longyifei 发表于 2021-9-8 23:06 | 显示全部楼层
PWM是在某个固定的周期内分别出现高电平和低电平,然后运行一段时间才能看出效果,好家伙,你这个代码 第一个周期刚执行一次,眼睛还没反应过来,就改变高低电平的时间,然后这个周期结束 又改回去。这样眼睛是反应不过来的
冬雨521528 发表于 2021-9-9 23:53 | 显示全部楼层
SYSTICK延时更准确,虽然浪费资源,但是学习还是值得练手的
海洋无限 发表于 2021-9-24 14:47 | 显示全部楼层
理解systick的绝佳例程
redone 发表于 2021-9-24 16:22 | 显示全部楼层
我还奇怪呢,这样也能行?
之所以会出现呼吸灯的效果,
是因为PWM调制,结果是改变了LED的供电电压,
这个同开关电源的基础原理是一样的。
使用延迟,
首先,你的频率不好处理,
其次,你的脉宽变换,要改变多少不同的延迟呢?
cool_coder 发表于 2021-9-27 22:03 | 显示全部楼层
硬件 PWM 可以做到几十~上百 kHz,并且频率稳定度和系统时钟是一致的。
tpgf 发表于 2021-10-4 11:55 | 显示全部楼层
可以添加其他功能吗
aoyi 发表于 2021-10-4 11:57 | 显示全部楼层
实验效果怎么样
drer 发表于 2021-10-4 12:04 | 显示全部楼层
速度能达到多块啊
