[STM32F1] stm32f103zg程序跳转到系统bootloader失败
3949|0
 楼主| jing880311 发表于 2021-9-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用的芯片是stm32f103zg,准备使用串口升级程序,看到手册AN2606中,该芯片是支持USART1通过系统boot loader更新程序的。现在的程序是用stm32cubemx生成的,程序如下
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_RESET)
                        JumpToBootloader();
                else
                        JumpToApp();
  /* USER CODE END 3 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
static void JumpToBootloader(void)
        uint32_t i=0;
        void (*SysMemBootJump)(void); /*声明一个函数指针*/
        __IO uint32_t BootAddr =  0x1FFFE000;//0x1FFF0000; /* STM32F103 的系统 BootLoader 地址*/
        /*关闭全局中断*/
        __disable_irq();
        /*关闭滴答定时器,恢复到默认值*/
        SysTick->CTRL = 0;
        SysTick->LOAD = 0;
        SysTick->VAL = 0;
        /*设置所有时钟到默认状态,使用HSI时钟*/
        HAL_RCC_DeInit();
        /* 关闭所有中断,清除中断挂起标志 */
        for (i = 0; i < 8; i++)
                NVIC->ICER[i]=0xFFFFFFFF;
                NVIC->ICPR[i]=0xFFFFFFFF;
        /* 使能全局中断 */
        __enable_irq();
        /*设置重映射到系统Flash */
//        __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SYSTEMFLASH();
        /* 跳转到系统 BootLoader,首地址是MSP,地址 +4 是复位中断服务程序地址 */
        SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4)));
        /* 设置主堆栈地址*/
        __set_MSP(*(uint32_t *)BootAddr);
        /*在RTOS工程,这条语句很重要,设置为特权模式,使用MSP指针 */
        __set_CONTROL(0);
        /* 跳转到系统 BootLoader */
        SysMemBootJump();
static void JumpToApp(void)
        uint32_t i=0;
        __IO uint32_t BootAddr = 0x8001800; /* APP程序地址*/
        /*关闭全局中断*/
        __disable_irq();
        /*关闭滴答定时器,恢复到默认值*/
        SysTick->CTRL = 0;
          SysTick->LOAD = 0;
          SysTick->VAL = 0;
        HAL_RCC_DeInit();
        /* 使能全局中断 */
        __enable_irq();
        /* 设置主堆栈地址*/
        __set_CONTROL(0);
        SysMemBootJump();
/* USER CODE END 4 */
现在这个程序是可以正常跳转到APP程序的,就是跳转bootloader不成功,用stm32programmer,连接不上串口。如果直接把BOOT0置高是可以连接上串口的,所以硬件上应该没有问题。
