[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机SPI接口配置
1483|0
 楼主| drer 发表于 2021-9-4 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般所有单片机的SPI接口都需要配置以下几点内容(CPU作为SPI主模式):
1.引脚功能/方向配置:标准SPI接口由4根线组成,SCK,MISO(SDI),MOSI(SDO),SS(CS),其中SCK,MISO,MOSI都应设置成SPI功能,并且SCK和MOSI设置成输出引脚,MISO设置成输入引脚,SS引脚设置成普通GPIO功能,并且设置成输出。
2.SPI参数配置:
(1)SPI的时钟频率设置,一般设置范围几K到几M不等,该频率决定SPI的时钟线和数据线的速率。
(2)SPI时钟极性
(3)SPI时钟相位(边沿)
(4)数据宽度,一般选择8位或者16位
(5)位序,传输过程中是高位在前,还是低位在前,即MSB还是LSB
下面为PIC单片机的SPI接口配置说明:
第一步:
SPI使用的引脚配置成普通IO,非模拟IO,即
ANSxx=0
第二步:
根据功能配置引脚方向,设置TRISx
第三步:
配置时钟分频系数SSPMx
配置时钟极性,时钟相位CKP,CKE
配置主,从模式SMP
第四步:
使能SPI通讯,SSPEN=1
