[全新] 影响UV胶应用强度的因素有哪些
1001|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-9-4 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       UV胶在应用过程优异的应用强度包括粘接强度、机械强度、固化强度、电气绝缘强度等,只有全方位的保证各应用性能强度标准,才能保证产品的应用可靠性。所以今天施奈仕和大家介绍的内容是影响光固胶应用性能强度的因素,请看以下内容。
一、光源波长
       紫外线按波长可以分类为UVA、UVB、UVC、UVV,波长范围分别为315-400nm,280-315nm,200-280nm,100-200nm,而UV光固胶聚合反应主要使用UVA315-400nm波长,以365nm和395nm为常见选择,如果未按产品要求选择最佳紫外线波长固化,可能会出现固化偏软、发粘、底层未完全固化等应用问题。
二、光照距离
       光照距离指的是UV灯管与UV胶表面的距离,使用同一功率的UV灯,同一照射时间,同一施胶厚度,在不同的高度,UV胶的固化强度也是不一样的,单从固化强度来说,一般是距离越小,固化强度相对越高,但是时间应用过程需要全方位的考虑产品整体性能,如果太接近胶体表面照射,胶体固化剧烈程度也会增加,剧烈反应直接影响的是胶体物理机械强度,所以UV胶的光照高度需要合理制定,保证整体应用强度满足应用需求。
三、材料透光性
       材料的透光性,主要体现在粘接应用过程需要注意的事项,直接影响到UV胶的粘接强度。透光性越好的材料,光透过的能力越强,波长的减弱也就越小,所以UV胶在粘接应用时一般不使用在透光性差的材料,应用粘接比较多的是玻璃材质。
       UV胶在应用过程中,要想完全发挥其性能强度,那么对光源波长的选择、光照高度的控制、应用材料的选择是首要考虑的条件因素。不同型号的产品,对以上条件参数制定均是不同,所以小编建议广大用户咨询专业的生产厂家,提供全方位的用胶方案。
