[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机gpio配置与使用步骤
8565|18
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-4 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置步骤如下:
第一步:首先配置ANSELx寄存器,将IO口定义为数字IO,还是模拟输入IO
第二步:配置TRISx, 将IO口定义为输入,还是输出
第三步:若定义IO口为输入,要得到IO端口的实际电平,则直接读取PORTx寄存器,若将IO口定义为输出,则通过写LATx来达到对IO口置高低电平操作。
注意:若直接写PORTx寄存器,实际上会写入到LATx中,所以一般不写入PORTx寄存器。若直接读取LATx寄存器,读取到的是锁存在GPIO Latch中的数据,而不是真正的IO端口数据,所以一般不读取LATx寄存器。
当某个引脚配置成模拟IO时候,必须将其相应的TRISx配置成输入,这样才能读取到引脚上外部电压。
pzsh 发表于 2021-9-18 13:14 | 显示全部楼层
看起来不那么难理解了
看起来不那么难理解了
koala889 发表于 2021-9-18 16:45 | 显示全部楼层
有步骤,清晰了不少。
话说,是不是貌似有个可以直接生成代码的配置软件
hu9jj 发表于 2021-9-19 08:37 | 显示全部楼层
有步骤,清晰了不少。
话说,是不是貌似有个可以直接生成代码的配置软件 ...
MCC就是。
xinpian101 发表于 2021-9-21 22:48 | 显示全部楼层
位的操作实际上用的是RXy
比如RC0
xixi2017 发表于 2021-9-24 10:48 | 显示全部楼层
主要要搞清楚那些寄存器缩写是什么意思,不然就没法玩。
便携手到老 发表于 2021-9-26 12:32 | 显示全部楼层
寄存器的缩写是不是有对应的专业名词跟着?还是没有的?
jimmhu 发表于 2021-10-4 21:35 | 显示全部楼层
这个是哪款单片机的
cemaj 发表于 2021-10-4 21:35 | 显示全部楼层
有具体的代码演示吗
youtome 发表于 2021-10-4 21:36 | 显示全部楼层
所有的PIC寄存器都是一样的吗
houjiakai 发表于 2021-10-4 21:36 | 显示全部楼层
跟stm一样建立一个库吧,操作简单。
lzbf 发表于 2021-10-4 21:36 | 显示全部楼层
怎么配置PWM的输出呢
1988020566 发表于 2021-10-4 21:36 | 显示全部楼层
PIC单片机能够重映射吗
mmbs 发表于 2021-10-4 21:37 | 显示全部楼层
寄存器的标准操作吗
pmp 发表于 2021-10-4 21:37 | 显示全部楼层
楼主有代码吗?
i1mcu 发表于 2021-10-4 21:37 | 显示全部楼层
一般都是根据例程进行操作的。
51xlf 发表于 2021-10-4 21:37 | 显示全部楼层
gpio配置不是用MCC吗
1988020566 发表于 2021-10-4 21:38 | 显示全部楼层
IO的寄存器呢?
