[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC内部看门狗使用总结
4659|2
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-4 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC的看门狗是一个系统定时器,使用内部低频31Khz时钟源作为时钟,定时范围为1ms-256s。
看门狗的系统框图如下:
看门狗的配置步骤如下:
通过配置字 配置WDTE<1:0>来选择看门狗的工作模式
当设置WDTE<1:0>为11时候,此时看门狗一直有效,只需要在看门狗定时时间内喂狗,若超出时间未喂狗,则看门狗触发复位。
然后通过设置寄存器WDTCON来设置看门狗定时周期
通过设置WTDPS<4:0>可以设置得到1ms-256s的看门狗定时器时间。
pzsh 发表于 2021-9-18 13:12 | 显示全部楼层
这样看起来一目了然了
xinpian101 发表于 2021-9-21 22:54 | 显示全部楼层
直接图形化配置就不难搞了。
