[学习资料] PIC单片机配置字Configuration Bits使用经验
1493|0
 楼主| wiba 发表于 2021-9-4 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PIC16F1518单片机在其存储器0x8007和0x8008地址有2个配置寄存器,用来配置整个芯片的功能。
配置寄存器跟特殊寄存器(配置外设)的区别在于,配置寄存器在程序烧录的时候一次性完成,程序中无法再修改其内容。
配置的方式主要有:
(1)程序中通过特殊指令配置:在C语言程序里加入   __CONGFIG(bits);(其中bit是配置信息,config前的下划线还是两条,如:__CONFIG(WRT_OFF & VCAPEN_OFF & STVREN_ON & BORV_LO & LPBOR_OFF & LVP_OFF);注意有个分号“;”  其中WRT_OFF ,VCAPEN_OFF是在pic16F1518头文件中定义的,其实就是对配置寄存器的内容置0或者置1
(2)通过MPLAB编译器勾选配置: configure->configuration bits
一般为了方便起见,并且能够让写程序的人知道整个芯片有配置字需要配置,一般采用在代码中直接写会比较好。
其具体定义如下:
原文链接:https://blog.csdn.net/zzq496281494/article/details/117993190
