[学习资料] PIC开发环境MPLAB路径设置问题
1006|0
 楼主| gwsan 发表于 2021-9-4 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:之前在做项目的时候发现,今天完成的项目文件夹,后面来做的时候在这份的基础上复制一份出来,然后打开复制出来的工程,工程里打开的.c和.h文件还是上一份项目的。没办法做到旧版本文件保留。
原因:MPLAB在工程中新增加文件的时候,有个选项要用户自行选择工程添加文件路径方式: 1.由编译器自己识别,2.选择绝对路径添加, 3.选择相对路径添加,默认情况下是 由编译器自己识别。
一般大部分编译器比如:Keil , QtCreator, IAR等都是采用相对路径,不需要用户选择,但是MPLAB提供了这个选项,为了方便使用应该选择第2项,相对路径方式添加。
这里是文件添加的时候要注意选择,还有个地方,就是头文件包含路径的选择,一般默认也是会选择绝对路径,也要改成相对路径,改之前应该把所有文件夹的根目录放在project文件夹下,这样编译器才能根据相对路径去查到对应头文件。
举例:
原路径 为
D:\Work\2106_P1000Platform_WHMCC_V2_0\4_Software\WH_P1000Platform_WHMCC_V2_0_20210616_01\Project\Application                   (绝对路径)
现改为
./Application    (相对路径)
