[技术讨论] L298难玩!难道我把引脚数错了?
2784|21
 楼主| 新下级学 发表于 2021-9-4 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据多位大佬的指点,用 L298 控制两台直流电机。接线方法和问题都在下面图里。
首先,我的理解的引脚排列应该是对的吧?
新买的 L298,应该不会上来就坏吧?
多谢指点!
tyw 发表于 2021-9-4 13:39 | 显示全部楼层
 楼主| 新下级学 发表于 2021-9-4 13:43 | 显示全部楼层
多谢 T 叔,这个我下过了,线路就是照它接的。
但我对引脚排列没有信心。
我现在还有个 L298,但是在明确了引脚排列之前,不能再做一个。
tyw 发表于 2021-9-4 13:52 | 显示全部楼层
但我对引脚排列没有信心。
我现在还有个 L298,但是在明确 ...
芯片字朝上,脚向下,左起第2,3脚及13,14脚.
 楼主| 新下级学 发表于 2021-9-4 14:18 | 显示全部楼层
我知道 2、3 和 13、14 接电机,但我搞不清楚引脚的排列方式。是这样排列的吗?
实际上我越想越觉得我的引脚排列是对的。那又能是什么原因呢?
tyw 发表于 2021-9-4 14:29 | 显示全部楼层
实际上我越想越觉得我的 ...
看封装引脚根部,从左顺序排列
 楼主| 新下级学 发表于 2021-9-4 14:49 | 显示全部楼层
看封装引脚根部,从左顺序排列
谢谢。看来我的引脚没错。那怎么会这样呢???????
 楼主| 新下级学 发表于 2021-9-4 14:50 | 显示全部楼层
看封装引脚根部,从左顺序排列
而且 L298 又不是标准DIP,焊到万能板上很不方便!
@tyw :我也是这样做的,但这样斜插进来,有的脚插不到足够深,焊不到。还有的脚需要粗线,但脚之间那么近,容易短路。  发表于 2021-9-4 20:57
tyw
后排针扳斜1.27mm就能插入洞洞板了  发表于 2021-9-4 15:43
William1994 发表于 2021-9-4 15:20 | 显示全部楼层
可能芯片已经烧了,或者电机坏了。
向老板申请点资金,再请购一片新的芯片吧。
空载乱控制一下,看看ICC是不是基本保持很小。
是芯片坏了,重做了一个。  发表于 2021-9-4 20:59
chunyang 发表于 2021-9-4 20:52 | 显示全部楼层
先仔细检查电路,确认两路完全相同。此时交叉替换两个电机,看故障现象是否交换,不变说明芯片可能已损坏或焊接/电路存在问题。故障交换则说明是电机问题,进一步查电机就是。
@新下级学 :这类有脚的芯片居然难焊?除非你的PCB设计存在严重问题。  发表于 2021-9-5 16:39
没这么周密地测试,直接重做了一个,好了。以后不用 L298了,太难焊了!  发表于 2021-9-4 21:00
 楼主| 新下级学 发表于 2021-9-4 21:02 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-9-4 18:48
L298  感觉 没什么 优势 啊...  真是 不如MOS管 靠谱  ...
L298 里也是MOS,比自己搭省事。
tyw 发表于 2021-9-5 08:23 | 显示全部楼层
而且 L298 又不是标准DIP,焊到万能板上很不方便 ...
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=10#detail
万能的淘哥,哈哈
绿板上的8个是10楼说的 钳位二极管 吗?好奇电机要正反转的情况下,怎么接二极管呢?  发表于 2021-9-5 08:41
 楼主| 新下级学 发表于 2021-9-5 08:39 | 显示全部楼层
啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我要疯了,怎么才看到啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oufuqiang 发表于 2021-9-5 12:36 | 显示全部楼层
你这点电压,换AT8236或者A4950,SOP8。
oufuqiang 发表于 2021-9-5 12:38 | 显示全部楼层
我要疯了,怎么才看到啊!!! ...
现在一般的开发,淘宝已经为你准备好一切模块了
