[技术讨论] 液晶屏线通电烧坏
2093|4
 楼主| liuhui5432 发表于 2021-9-5 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱加工中心用液晶屏突然白屏,拆下后发现连接排线烧坏,以为是屏坏,更换一块使用正常的屏和排线,外围只通电,结果通电后又烧坏排线。请教哪位大师能够知道什么原因吗
chunyang 发表于 2021-9-5 16:48 | 显示全部楼层
先确认更换的屏与原装屏完全兼容,包括电气规格和接口定义。如果这方面没问题,那只能说明安装导致了哪里的短路,仔细测量检查吧。
通宵敲代码 发表于 2021-9-6 08:21 | 显示全部楼层
液晶屏白屏,说明供电还正常,那排线的供电部分应该没问题,
估计烧坏的应该是信号线部分,查查是不是信号线接到高压上了
 楼主| liuhui5432 发表于 2021-9-6 19:23 | 显示全部楼层
我换一块一样的屏,其它输入线都不接,只输入控制电压24V,还是烧排线。估计是主板上输出有原件损坏才出现该问题,不知哪位朋友有FU6-DUN22的电路板线路图,能不能发一个。谢谢!
caoenq 发表于 2021-9-10 09:07 | 显示全部楼层
估计烧坏的应该是信号线部分,查查是不是信号 ...
什么类型的高压能把信号线干坏而屏却没事儿?(假设信号线与屏连接良好),很诡异。
