请教CyUsb3014的I2C读写
6985|2
 楼主| Jet_Zou 发表于 2012-3-14 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,cypress提供了一个CyU3PI2cPreamble_t结构来操作I2C,根据他的说明,我在代码中想读一个8bit  地址的I2C设备,比如一个设备的DevAddress 为0xaa,我想读他的地址0xf0,的值:代码如下面这样写:
CyU3PI2cPreamble_t preamble;
devAddr = 0xaa;
byteAddress = 0xf0;
preamble.length  = 3;
preamble.buffer[0] = devAddr;
preamble.buffer[1] = (uint8_t)(byteAddress);
preamble.buffer[2] = devAddr + 1;
preamble.ctrlMask  = 0x0002;
status = CyU3PI2cReceiveBytes (&preamble, buffer, 1, NULL);
if(status != CY_U3P_SUCCESS)
        return status;
看上去像是返回值status 没有成功,不知道问题在哪,而且还不是非常清晰的理解ctrlMask  这个参数,修改了几次这个值都没有效果,示波器上测试I2C SDA线上好像只有第一个DevAddr,后面的就都没有了,硬件上连接应该没有其他问题的,换成之前的USB2.0芯片的话,I2C就可以正常读写了,是我代码写错了么???
Go_PSoC 发表于 2012-12-28 10:47 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?或者可以到官网建一个case,关于建case,可以看看这个帖子
Cypress技术支持的新途径
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=595718
小工程师 发表于 2012-12-31 18:10 | 显示全部楼层
楼主下载FX3 SDK (http://www.cypress.com/?rID=57990)后
关于I2C的使用,请参考路径下C:\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.2\firmware\serialif_examples的例子cyfxusbi2cdmamode和cyfxusbi2cregmode。
在I2C Register模式下,读写代码可参考如下:
        if (isRead)
            /* Update the preamble information. */
            preamble.length    = 4;
            preamble.buffer[1] = (uint8_t)(byteAddress >> 8);
            preamble.buffer[2] = (uint8_t)(byteAddress & 0xFF);
            preamble.buffer[3] = (devAddr | 0x01);
            preamble.ctrlMask  = 0x0004;
            status = CyU3PI2cReceiveBytes (&preamble, buffer, (pageCount == 1) ? resCount : glI2cPageSize, 0);
            if (status != CY_U3P_SUCCESS)
                return status;
        else /* Write */
            preamble.ctrlMask  = 0x0000;
            status = CyU3PI2cTransmitBytes (&preamble, buffer, (pageCount == 1) ? resCount : glI2cPageSize, 0);
                return status;
